标题: asus a43e 版号:k43SD rev 2.2的键盘接口第6脚连接到IO第几脚 [打印本页]
作者: assnpl    时间: 2014-11-24 13:39
机子键盘有几个键不能用,换全新的也一样,外接正常。打阻值发现在键盘接口第6脚无阻值,别的脚多有600左右阻值
那位刚才有这个板子帮我测一下,谢谢 在线等
作者: 弑恋お    时间: 2014-11-24 14:35
这个问题 io 重新焊一下就好了
作者: assnpl    时间: 2014-11-24 17:40
弑恋お 发表于 2014-11-24 14:35
这个问题 io 重新焊一下就好了
焊过了,现在怀疑断线了,
作者: assnpl    时间: 2014-11-24 20:45
多没人修这个板子啊。。。。
作者: 未闻花名    时间: 2014-11-25 01:39
连EC的63脚    叫我雷锋
作者: assnpl    时间: 2014-11-25 11:39
未闻花名 发表于 2014-11-25 01:39
连EC的63脚    叫我雷锋
看帖子前修好了,不过还是谢谢你
