查看: 3282|回复: 13
联想L-IG33主板VID有时不正常
发表于 2014-11-24 13:11:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号:联想L-IG33
故障现象:有时没有CPU供电,有时CPU供电正常。
  cpu供电正常时,主板无任何问题。
不正常产生CPU供电时,测量发现CPU供电芯片VID有时全部没有,有时有个别脚为0.7V左右。
  VID的上拉电阻拆下来测过正常
问一下下一步重点排查啥地方
发表于 2014-11-24 13:13:06 | 只看该作者 �
CPU 供电芯片:NCP5387,与别的主板交换过供电芯片 故障现象依旧
发表于 2014-11-24 13:28:52 | 只看该作者 �
CPU发出VID的条件是什么
CPU换过没
CPU插座检测没
没VID时VID的上啦正常不
测过VRM VID----  CPU VID之间的线路没
会楼上 CPU换过 VID的上拉电压都正常的 其他的再测试看看  详情 回复 发表于 2014-11-24 13:49
发表于 2014-11-24 13:49:39 | 只看该作者 �
黄祺益 发表于 2014-11-24 13:28
CPU发出VID的条件是什么
CPU换过没
CPU插座检测没
回楼上 CPU换过
VID的上拉电压都正常的
其他的再测试看看
发表于 2014-11-24 13:53:45 | 只看该作者 �
找一下这个VID信号后级相连元器件,一般也有连接IO芯片,排除CPU供电管理IC引脚虚焊问题的话。
发表于 2014-11-24 22:24:47 | 只看该作者 �
没图纸,不过跑线看样子没到IO去
发表于 2014-11-24 22:45:29 | 只看该作者 �
看看供电芯片的参考电压,周边的电阻,电容也要注意看看
发表于 2014-11-25 10:39:51 | 只看该作者 �
有时有,有时没有,那就是有些东西性能不良,测有可能是正常的,还是换了相关的东西吧!!
想问一下是换什么,CPU芯片换了,别的没方向不知道换啥好  详情 回复 发表于 2014-11-25 17:31
发表于 2014-11-25 17:31:10 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-2 12:33:54 | 只看该作者 �
是不是CPU座有问题?
发表于 2014-12-16 15:09:50 | 只看该作者 �
还是换了相关的东西吧!!
发表于 2014-12-16 16:25:57 | 只看该作者 �
联想有的主板CPU座子很爱虚焊的
发表于 2014-12-16 17:41:35 | 只看该作者 �
直接找个IO换下来看看
发表于 2014-12-17 15:10:28 | 只看该作者 �
VID是上了真CPU才会产生高低电压搭配,供电不稳定查芯片的反馈脚和反馈电阻
