标题: 技嘉945主板上电不跑码,诊断卡复位灯常亮。(秒杀,据说是通病) [打印本页]
作者: 太平洋电脑    时间: 2014-11-24 13:01
一块技嘉945主板上电不跑码,全板无复位,诊断卡复位灯常亮。先测供电,内存供电0.6V不正常,正常应是1、8V。于是找到供电控制芯片ISL6520,万用表量上下场管均好的,ISL6520的1、5、7脚均有5V左右正常,输出2脚为0、6V不正常,应该是芯片本身坏了。经过一翻翻腾,在一块昂达板的北桥旁边找到一个RT9202可以代用,马上吹枪上场,小管子三两下就搞定。赶紧上电开机,跑码正常有显示了,至此修复,成就感满满的,呵呵毒!上图,新手修块板真的不容易啊,大家鼓励一下吧。
作者: 黄祺益    时间: 2014-11-24 13:20
没分 了,默默点个赞。精神上鼓励
作者: neco    时间: 2014-11-24 13:27
没讲清楚,最后是换了内存供电管理IC解决故障?
作者: koflcm    时间: 2014-11-24 13:59
嗯,估计LZ就是这个意思,换内存供电芯片就好了
作者: 太平洋电脑    时间: 2014-11-24 14:08
呵呵,打字好累的,你们俩都没看吗,就是ISL6520坏啊。
作者: 太平洋电脑0505    时间: 2014-11-24 22:16
恩,这样的故障最适合新手了。按照供电时序就能搞定了。
作者: 夕阳。天使    时间: 2014-11-24 22:48
今天我也搞了一块V星板,一样的故障
作者: wangzun5516    时间: 2014-11-24 23:19
主板快毕业了 供电应该可以了 就是复位很抽象
作者: 枫之子    时间: 2014-11-25 09:00
ISL6520确实坏的多
作者: 指尖淡淡的烟味    时间: 2014-11-25 09:08
若都是这样的故障修就好了
作者: timihacker    时间: 2014-11-25 10:04
貌似不是通病啊!!我怎么感觉那个不容意坏啊!!
作者: jqbf199807    时间: 2014-11-25 12:22
恭喜楼主修复阿、
作者: lldvip    时间: 2014-11-25 15:59
像这类供电故障还是比较好修的
作者: 思维在这里    时间: 2014-11-25 16:12
这个故障时简单些!像现在的供电不足,大部分都是芯片本身弄坏掉了。
作者: joinwe    时间: 2014-11-25 16:25
ISL6520可以跟RT9202换的?我之前不知道,拿RT9214去换,结果输出的电压高了很多
作者: 474789055    时间: 2014-11-25 17:07
估计LZ就是这个意思,
作者: mohannarwade    时间: 2014-11-26 15:42
感谢伟大的教程
作者: woku136    时间: 2016-12-11 08:45
你没看你都上毒了他们干看吗
作者: 小飞哥哥-.-    时间: 2016-12-11 09:07
多谢楼主先收藏了
作者: 名江电脑    时间: 2016-12-11 09:41
楼主新手,鼓励你!!加油。多发贴,可以学到更多!!
作者: luotianlian    时间: 2016-12-11 20:31
楼主出手高手
日后一定高手中的维修高手
作者: 郑州新弘扬电脑    时间: 2016-12-12 10:33
呵呵  学习学习学习
