标题: z370 hm65插电池大短路,不插没事 [打印本页]
作者: linxidanshade    时间: 2014-11-24 12:52
经查是保护隔离的放电管控制有问题,但是查了老半天不知道pq51是怎么导通,故上来求助前辈们,pq51为pnnp带阻型三极管,1-2脚相连为高电平,3脚截止输出,然后pr155,pr154分压成6v左右的控制电压,pq84就会导通至使电池接口测得19v电压,现在问题就是要将pq51 1-3脚导通,使得pr155,pr154分压失效,然后pq84就截止了,那么19v电压就不会串到过电池接口了,再查pq51控制极极与PR169,PQ64相连,实际测量pq64 g极 acok为5v高电位,pq64导通接地,pr169一边有19v一边为0v,那么pq51仍然为19v,不明白这个电路有何作用,期盼高手解惑,谢谢
kl5a_qv_n12m-gs_20101029_0900.pdf
1.49 MB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: jiajinfei    时间: 2014-11-24 12:56
mos管特性是g级控制,pnp是低电平控制,npn是高电平控制
作者: linxidanshade    时间: 2014-11-24 13:00
我的理解是这样的pq84这个放电管,在接适配器的时候呢就应该截止状态,但实测是没有被截止。
作者: linxidanshade    时间: 2014-11-24 13:09
大神们,来帮一下偶吧
作者: 梦幻诛仙    时间: 2014-11-24 13:17
换个充电芯片
作者: linxidanshade    时间: 2014-11-24 13:34
梦幻诛仙 发表于 2014-11-24 13:17
换个充电芯片
换了没用啊
作者: 348798569    时间: 2014-11-24 13:54
看看是不是隔离电路,电池放电那个P沟道管子击穿了。
作者: 348798569    时间: 2014-11-24 13:55
作者: linxidanshade    时间: 2014-11-24 14:05
没有击穿啊
作者: 松田科技    时间: 2014-11-24 14:13
EC出开关信号没有
作者: woxinwodao    时间: 2014-11-24 14:20
应该有充电管穿了吧
作者: linxidanshade    时间: 2014-11-24 14:26
woxinwodao 发表于 2014-11-24 14:20
应该有充电管穿了吧
没啊,没有击穿啊
作者: 陈庆林    时间: 2014-11-24 14:35
你的问题估计是插电源和装电池一起大短吧,PQ56击穿
作者: linxidanshade    时间: 2014-11-24 15:59
松田科技 发表于 2014-11-24 14:13
EC出开关信号没有
信号有的,正常呢
作者: linxidanshade    时间: 2014-11-24 16:00
恩是的,但pq56没有击穿啊,
作者: 陈庆林    时间: 2014-11-24 16:24
linxidanshade 发表于 2014-11-24 16:00
恩是的,但pq56没有击穿啊,
不是PQ56,PQ84,PQ84  4脚是19V,只有旁边的PD24,没别的,
作者: 大湾    时间: 2014-11-24 16:25
用烧机大法
作者: flydoit    时间: 2014-11-24 16:32
pnp是低电平控制,npn是高电平控制
作者: linxidanshade    时间: 2014-11-24 16:56
flydoit 发表于 2014-11-24 16:32
pnp是低电平控制,npn是高电平控制
晕,这谁不知道
作者: linxidanshade    时间: 2014-11-24 17:00
大湾 发表于 2014-11-24 16:25
用烧机大法
没短路啊,烧什么啊
查了都没事啊
作者: 陈庆林    时间: 2014-11-24 17:18
linxidanshade 发表于 2014-11-24 17:00
查了都没事啊
都不是这几个管,考虑下是不是你的电源出问题,达不到5安,要不几个管一个个拆,
作者: 陈庆林    时间: 2014-11-24 17:21
PQ44,PQ84,PD24一个一个拆来试
作者: zpf251424437    时间: 2014-11-24 17:26
保护隔离有问题
作者: 20080515    时间: 2014-11-24 17:47
放电管都给它换了
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2014-11-24 18:24
换电池的隔离管或者充电的上管
作者: liu3836zp1    时间: 2014-11-24 18:35
就是 放电管子 有问题
作者: chinarenzhy    时间: 2014-11-24 20:24
前几天修了一个Z470的也是跟你的情况几乎一模一样,电路图也是一模一样的,当时我换了充电芯片,后来把PQ51也给换了,后来还是不行,再后来我就摘了PQ51,最后我又给装上了,不知道怎么的就不大短了,电池也可以充电了,后来我都不知道怎么好的了,这个电路图我也没搞明白。
作者: 小小的爱情    时间: 2014-11-24 20:38
排除电池问题,一般就是电池的放电管击穿。你管它坏没坏,换掉。有些测不出来的。
作者: linxidanshade    时间: 2014-11-25 09:56
chinarenzhy 发表于 2014-11-24 20:24
前几天修了一个Z470的也是跟你的情况几乎一模一样,电路图也是一模一样的,当时我换了充电芯片,后来把PQ51 ...
我的修好了,不过的确啊,你这电路图难看懂
作者: chinarenzhy    时间: 2014-11-25 10:09
你最后是怎么搞的啊?分享下
作者: 约定三生    时间: 2014-11-25 10:24
楼主分析的还不错,问题就出现了,你确定PR169一端0V,是否真的接地了,有没有测量?如果确定接地了,那问题就简单了,更换PQ51!!
作者: 蔡俊賢    时间: 2014-11-25 16:40
這樣的故障情況都是在電源口或是電池接口旁MOSFET 短路造成的故障
作者: yewencong    时间: 2014-11-25 17:06
把N管G级接地
作者: stevenjop    时间: 2014-11-27 15:46
eqarshyjmbklmlayzetsuxrycuvbihkljkm;l./
