标题: DELL N4010 触发0.5A 掉电,偶尔正常 ? [打印本页]
作者: 濮阳张丰臣    时间: 2014-11-24 12:15
一台DELL N4010  待机有3.3V,能触发,但是到0。5多就掉电了,还能再次触发,再掉电,偶尔能够正常一次,显示进系统都正常,有人遇到过这样的问题吗?
补充内容 (2014-11-28 09:25):
现在发现只要给主板加热一下,不管加热那块都会正常一会,两三个小时都没问题(先后焊了EC  BIOS, PCH,  CPU供电 ,南桥旁边的管子,都会好一阵子),放一夜,第二天再试就又不正常了,
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-11-24 12:20
掉电的 就测供电  PG啊
作者: lyhswnu    时间: 2014-11-24 20:24
我手上这台也是触发掉电 来看看这机子有没有通病
作者: 小小的爱情    时间: 2014-11-24 20:35
有供电没有或不正常导致。
作者: 濮阳张丰臣    时间: 2014-11-28 09:22
句容诚信电脑 发表于 2014-11-24 12:20
掉电的 就测供电  PG啊
HWPG信号都正常了,上电瞬间各电感电压都有,如果有台示波器就好了
你的跟我的现象一样吗
作者: 天天向上FIX    时间: 2014-12-2 15:31
你的问题解决了没,我手上也有这么一台,到0.5 掉电,有事0.8 掉电,瞬间,各个供电都正常,再点又亮了,这种机器最吐血了
作者: zhengwei23002    时间: 2014-12-2 15:32
CPU接触不良
作者: q3611323    时间: 2014-12-2 16:35
这种不稳定的机器修的最烦躁了
作者: 山布    时间: 2014-12-2 16:42
我以前也遇到过   没有修好  这种掉电的 用万用表  不好修
作者: qazzymppllq    时间: 2014-12-2 16:45
N4010忘记了,是AMD的还是?换换CPU。烤箱里烤烤看。
作者: 思铭    时间: 2014-12-2 16:53
不是很清楚。看看bios,和楼主学习
作者: 萌氏鑫鑫    时间: 2014-12-2 17:03
& ]& I& F! H- n( P4 Y  s# ]我手上这台也是触发掉电 来看看这机子有没有通病8 l# n! P4 q- [8 X0 B
你的跟我的现象一样吗 .
作者: zhyz999    时间: 2014-12-2 17:04
测供电  PG测供电  PG
作者: 秒杀秒杀    时间: 2014-12-2 17:34
有电没出来保护了
作者: 维修峰哥    时间: 2014-12-2 17:47
显卡呢,有没有加焊下。
作者: 1230123    时间: 2014-12-2 19:03
听说是一个与门焊歪了  补焊就行
作者: 齐齐哈尔    时间: 2014-12-2 21:03
断开PG试一下
作者: 蕝怼0岠蓠    时间: 2014-12-2 21:51
这种掉电确实怪问题,要细心慢慢排查!最好出来结果,让大家学习下
作者: 109177    时间: 2014-12-2 21:53
这种不稳定的机器修的最烦躁了
作者: kingcat33    时间: 2014-12-2 22:32
量一下什么电压没出来
作者: 1009682045    时间: 2014-12-11 14:21
崩溃!!我也有一台,第一次开机过logo 掉电 以后屏闪下就掉电!!!
作者: DAP神话    时间: 2014-12-11 14:28
有没有修好的,我也遇到这问题。
作者: 1449177335    时间: 2014-12-11 16:32
你搞好了没
