杂牌945
ITjiang
2014-11-24 11:36
杂牌945
开机不跑码,发现CPU无电压,拆机裸板检测,这时CPU供电在1.7几V间跳动。而且诊断卡时钟灯亮几秒后就变暗了。CPU电源管理芯片是L6713a,手里又没有这个IC,要不然还可以替换下。所以现在都不确定哪里问了。有师傅遇到过类似的吗??
快乐好了
2014-11-24 11:50
可以替换下
ITjiang
2014-11-24 11:52
(84.51 KB, 下载次数: 23)
下载附件
保存到相册
2014-11-24 11:45 上传
ITjiang
2014-11-24 12:23
测了下脚位,突然好了,虚焊?我加焊过啊?奇怪。
ITjiang
2014-11-24 13:01
新问题来了。。不定时闪屏啊。晕了。。。
ITjiang
2014-11-24 14:35
又不行了哎,,,32脚没电压,量到有个472的电阻,另一边有电压,另一边没有。换了也一样
langwk
2014-11-24 17:54
路过,打下酱油。。。
leizhiqiang
2014-11-24 18:42
把芯片取下来重新、焊上去看
网盲
2014-11-24 18:46
还是换L6713A好些,那IC基本不稳定了。
wangjie4128
2014-11-24 18:52
那就是好了呗
xiongweizayz23
2014-11-24 21:22
我也刅过这个问题,,,也是这个芯片,杂牌的G31,,,CPU电压从0点几V 开始上升 到了一点 2V左右开始跑马,一开机00 要等10几秒 电压上升了才开始跑马,,换了芯片一样,,,然后 把所有的电容换了,好了,,,但是电容没有任何鼓包的痕迹。
timihacker
2014-11-25 11:20
芯片不稳定,,换了应该就好了啊!!
