标题: 借鉴黄老师贴子改装电源板通用模块 [打印本页]
作者: 理想很丰满    时间: 2014-11-24 11:09
    第一次改板参照黄老师贴子链接地址:http://www.chinafix.com/thread-474682-1-1.html
   首先发一张被烧坏的电源板图片:
此板经测量,保险、整流桥、电源管理芯片、MOS管、红圈处4个电阻全部损坏。
    第一次改板(以失败告终),借鉴黄老师发的贴上面手画的电路图,先将保险、整流桥换好,电源管理芯片、MOS管拆掉,而且还把上图蓝圈中的贴片元件全拆了(此步多余)。
按照电路图接好后,反复检查后,能电吓得一跳,一电容直接爆炸了,里面浆液炸得到处都是,威力还不小啊!没拍图片…
经师傅指点后,蓝圈中的贴片元件不需要更改,真是一悲剧!!
    几天后新买的5L0380模块到货了,再次改板,这次还测试了光藉,也坏了。先上张模块图片:
根据黄老师的贴子,此模块1脚接地、2脚接原MOS管D极、3脚原MOS管S极(需断开原MOS管S极与地的连接),参照电路图此脚需要改线路,如下图:
上图为借鉴黄老师贴子中的电路图。
第四脚接到光藉的第四脚,光藉第三脚必须接地。接好后如图:
模块第三脚改线后如下图:
由于第一次改的板炸了电容,同时保险等一些元件都损坏了,所以保险这次直接用一铜丝连接了。
经过反复对照测量,没有问题,但还是有点担心炸电容啦,正所谓一朝被蛇咬十年怕井绳啊!再次让师傅检查了一遍没有问题。通电,担心的炸电容事件没有发生,终于松了一口气!测量5V 12V完美输出啦!如下图:
在论坛上又找到了一更详细的改电源板的贴子,此贴也是黄老师发的:http://www.chinafix.com/thread-722751-1-1.html
此方法适合一些无法换电源板的液晶;换下的电源板用此方法修需要非常熟悉,不然会有点耗时,建议可以直接购买迅维出品的通用电源模块,直接接线就可以了。
    最后,大家看完贴,有分的加点分,没分的支持下呗!加分不扣分的哦,回贴还能拿两分哦!
作者: 公歳小呆    时间: 2014-11-24 11:16
每次我都是一楼,哈哈,罗师兄朝各方面发展啊。。。
作者: 强.    时间: 2014-11-24 11:22
学习了,通用的是听实用的
作者: neco    时间: 2014-11-24 11:35
罗师傅,保险用铜丝以后使用会不会有安全隐患呢?
作者: 理想很丰满    时间: 2014-11-24 11:41
飞线用的铜丝很小
作者: 理想很丰满    时间: 2014-11-24 11:45
大强哥你搞错了不是一楼啊,右上角那么大个2字。
作者: 三冠维修    时间: 2014-11-27 15:14
上次我也按照黄老师的帖子,改好了一个!也是用5L0380R改的
作者: 理想很丰满    时间: 2014-11-27 15:53
黄老量发的贴子是好东西啊
作者: 1014950212    时间: 2014-11-28 08:52
好麻烦啊不有电源模块吗
作者: 理想很丰满    时间: 2014-11-28 09:18
1014950212 发表于 2014-11-28 08:52
好麻烦啊不有电源模块吗
此模块不止用在液晶上面
作者: 1286477573    时间: 2014-11-28 12:56
  稳不稳定......
作者: koflcm    时间: 2014-11-28 14:04
LZ DIY能力很强的嘛
作者: 空明澄澈    时间: 2014-11-28 21:15
不错,这个和通用模块接的脚是一样的‘请问这个芯片你买来是多少钱啊
作者: 武林推手    时间: 2014-11-29 02:12
     比如以前花线里的细铜丝一根为2A左右。应急修理时可以借鉴使用。供参考。
作者: neco    时间: 2014-11-29 07:21
嗯,起到熔断保护作用就行。
作者: 理想很丰满    时间: 2014-11-29 09:20
买的别人拆机的 一块多
作者: zheng664925    时间: 2014-11-29 19:02
不是有通用模块卖的嘛!好像5快一个吧
作者: 理想很丰满    时间: 2014-11-30 09:37
zheng664925 发表于 2014-11-29 19:02
不是有通用模块卖的嘛!好像5快一个吧
有通用模块卖的
作者: 542083930    时间: 2014-11-30 11:14
要是拍的更清晰就好了
作者: 理想很丰满    时间: 2014-11-30 11:31
542083930 发表于 2014-11-30 11:14
要是拍的更清晰就好了
电路图是重点,下面也有黄老师贴子的链接 ,可以进去看下
作者: 游子图    时间: 2014-12-1 13:54
赞一个,好技术
作者: chentao510520    时间: 2014-12-1 15:09
不错 我有很多电源板都是高压包坏了 一般都是直接换板的 不过那些坏版还可以修好的 有时间弄弄
作者: 芯盛电脑维修    时间: 2014-12-1 15:15
可以直接修的
作者: 理想很丰满    时间: 2014-12-1 15:17
芯盛电脑维修 发表于 2014-12-1 15:15
可以直接修的
技术不够熟练,修一块一两个小时就没了
作者: 芯诚维修001    时间: 2014-12-1 15:19
学习 以后备用
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-12-1 16:05
别的什么也不说,就说最后一次你用铜丝代替保险吧!根本起不到什么作用,弄不好炸的比上次还严重,实在不放心可在保险位置串个灯泡通一下电,没有短路时再直连。
作者: 290829975    时间: 2014-12-1 16:48
1脚地 2脚300v  3脚启动 4脚光耦  这样就好记多了    呵呵呵
作者: 理想很丰满    时间: 2014-12-1 17:53
爱尔思坛 发表于 2014-12-1 16:05
别的什么也不说,就说最后一次你用铜丝代替保险吧!根本起不到什么作用,弄不好炸的比上次还严重,实在不放 ...
好建议哦,短路了灯光会亮是吗
作者: Yy.    时间: 2014-12-1 18:05
哇咔咔,大神啊。改得这么精彩
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-12-1 18:09
理想很丰满 发表于 2014-12-1 17:53
好建议哦,短路了灯光会亮是吗
是呀!这个方法地球都知道了,就你。。。 。。。
作者: 理想很丰满    时间: 2014-12-1 19:03
chentao510520 发表于 2014-12-1 15:09
不错 我有很多电源板都是高压包坏了 一般都是直接换板的 不过那些坏版还可以修好 ...
高压一体板,高压部分坏了,电源部分可以继续用
作者: 理想很丰满    时间: 2014-12-1 19:34
到了迅维才懂得如何使用万用表烙铁,有些想着是对的只是不敢确定
作者: 理想很丰满    时间: 2014-12-1 19:35
Yy. 发表于 2014-12-1 18:05
哇咔咔,大神啊。改得这么精彩
刚起步,不断学习中
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-12-1 19:45
随着时间的推移,经验积累多了就好了!
作者: 理想很丰满    时间: 2014-12-1 19:48
爱尔思坛 发表于 2014-12-1 19:45
随着时间的推移,经验积累多了就好了!
感谢大神的指点
作者: 年轻贵在拼搏,    时间: 2014-12-1 21:15
学习一下,电容的威力不小,想想真可怕~~嘭嘭嘭!!!
作者: 666a    时间: 2014-12-1 22:29
这个电源那么垃圾还修呀
作者: 理想很丰满    时间: 2014-12-2 09:03
666a 发表于 2014-12-1 22:29
这个电源那么垃圾还修呀
修一下十几块就省下来了
作者: 龙帝国90    时间: 2014-12-2 16:32
像大家请教个问题啊 我这边有一个冠捷的980v显示器 插上VGA线一点反应也没有  DVI插上也没反应   谁知道麻烦说一下
作者: 理想很丰满    时间: 2014-12-3 09:05
龙帝国90 发表于 2014-12-2 16:32
像大家请教个问题啊 我这边有一个冠捷的980v显示器 插上VGA线一点反应也没有  DVI插上也没反应   谁知道麻 ...
不插信号线有反应吗
作者: 野兽619    时间: 2014-12-3 18:15
这技术杠杠地。看着还是满欣慰的
作者: kunpeng0126    时间: 2014-12-7 20:08
保险用铜丝代换  我是不敢  我怕烧其他东西
作者: 标签壁纸    时间: 2014-12-9 10:08
实用学习
作者: 隆兴电器维修    时间: 2014-12-10 16:57
什么时候都是实践才是硬道理
作者: yxzno1    时间: 2014-12-11 22:22
保险用铜丝不好吧 用灯泡比较好
作者: aaavod    时间: 2014-12-12 09:47
没心思搞 我都是直接换啦。
作者: 深蓝『伏特加    时间: 2014-12-12 15:40
不错的经验  电容爆炸的确很吓人
作者: LIJUN911025    时间: 2014-12-12 21:04
断开的是整流桥与板上自己的PWM芯片的连接吗?只需要断开那一个地方就可以了吗。
作者: 广昌远    时间: 2014-12-12 21:05
老板你太厉害了
作者: 淘气宝    时间: 2014-12-12 21:29
理想很丰满 发表于 2014-11-24 11:41
飞线用的铜丝很小
铜丝很小也不可以的!需要很大电流细铜丝才能烧断,远远大于保护电流。
作者: a317491584    时间: 2014-12-12 22:11
这个必须支持!!!长见识了!
作者: Samsug    时间: 2014-12-13 15:58
电容都爆掉了,那阵势有点吓人吧
作者: Samsug    时间: 2014-12-13 16:07
"(需断开原MOS管S极与地的连接),参照电路图此脚需要改线路"楼主把MOS管都拆掉了,这个步骤还要么?是要割线嘛
作者: 空明澄澈    时间: 2014-12-14 20:48
这样改有后遗症吗
作者: sysczf    时间: 2014-12-15 20:13
最好还是用保险吧
作者: jc4251    时间: 2014-12-15 20:15
学习了,还是喜欢原配
作者: IT精JinmT    时间: 2014-12-16 08:44
学习了  汗 我也在改电源板 ....................
作者: hejwxhn    时间: 2014-12-16 14:14
没示波器维修成本高些,因为要把怀疑坏的全换了再通电。。有示波就可以定点维修而且速度快。。
作者: hejwxhn    时间: 2014-12-16 14:16
作者: hejwxhn    时间: 2014-12-16 16:45
作者: guangjun870    时间: 2014-12-17 09:09
我有一个T60的 电源适配器,坏了  还没有修好
作者: 雷雨    时间: 2014-12-17 09:43
这样改法很好,成品的电源模块有时会没有地方安装,在小的电源板上,直接改装作用就很大了。
作者: 小宝贝刚刚    时间: 2014-12-17 10:11
路过,学习一下 ,以备急用,
作者: 黄盖打周瑜    时间: 2014-12-17 10:58
。应急修理时可以借鉴使用
作者: hejwxhn    时间: 2014-12-17 14:49
有通用模块卖的
作者: hejwxhn    时间: 2014-12-17 14:51
有通用模块卖的
作者: hejwxhn    时间: 2014-12-17 14:54
有通用模块卖的
作者: hejwxhn    时间: 2014-12-17 14:57
有通用模块卖的
作者: 小宝丶    时间: 2014-12-18 15:04
我们现在遇到炸机的都改模块,炸机一个没弄好继续炸,费神啊
作者: 日博科技    时间: 2014-12-18 23:36
真是高手呀
作者: 小破孩123    时间: 2014-12-19 01:24
问下老黄 如果是双光藉的 应该怎么改
作者: kia彪    时间: 2014-12-19 09:03
支持
作者: 蝗虫的大腿    时间: 2014-12-19 17:06
动手能力强 不错啊
作者: 小姐·请让开    时间: 2014-12-23 11:11
支持 又学习了一招
作者: 小姐·请让开    时间: 2014-12-23 11:12
支持 又学习了一招
支持 又学习了一招
支持 又学习了一招
作者: 海岸科技王峰    时间: 2014-12-23 11:21
楼主好细心压
作者: hohy    时间: 2014-12-23 23:52
很实用啊,有时确实无法修复,用此法可很好的解决,感谢!
作者: 醉雨微熏    时间: 2014-12-25 12:16
作者: 2562611746    时间: 2015-1-7 11:00
如果电压一直在跳变不稳定,应该怎么查是哪里的问题
作者: kaixian2010    时间: 2015-1-10 22:47
学习下楼主的经验去看下怎么改的
作者: 瑞明科技    时间: 2015-1-10 23:38
没改过下次碰到了,来对照下.谢谢又学了一点
作者: sidaaini    时间: 2015-1-12 10:21
看不懂.............................................
作者: 256    时间: 2015-1-12 19:08
不错  才短短的几个月 都能如此的境界 往后可小视哦
作者: whhphy    时间: 2015-1-13 19:12
还未入门,先看个热闹。。。
作者: 林林易    时间: 2015-1-14 20:40
晕  搞这么复杂   花个20块  买个电源板 搞定   维修 效率也很重要的    像你这么修    房租  开支  能搞定啊   担忧中 。。。
作者: gaozhen8333    时间: 2015-2-13 14:06
{:3_52:}{:3_53:}
作者: 破电容    时间: 2015-2-13 17:32
学习,留个脚印
作者: 光头老奎托斯    时间: 2015-2-13 22:40
学习了,,,,
作者: 1203356808    时间: 2015-2-16 22:39
看帖子分享经验中
