标题: 仁宝进水板不过保护隔离,请大家帮忙分析一下。 [打印本页]
作者: czxiexindn    时间: 2014-11-24 10:13
BQ24725 20脚 有VIN 19V   6脚ACDET2.5V 正常。可是3脚CMSRC 跟4脚ACDRV就是不出高电平。 BQ24725芯片已换,请大家帮忙分板一下,问题会出在哪里。
Z5WE1 la-9535p.pdf
2.03 MB, 下载次数: 50, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-11-24 10:34
这个芯片ACDRV的前提  就是 VCC有供电后 ACDET电压在2.4-3.15V之间  6脚输出线性电压   ACDRV输出 24V电压开启保护隔离  你说的条件都满足了  只能继续换芯片啦   没什么 的
作者: neco    时间: 2014-11-24 10:55
句容诚信电脑 发表于 2014-11-24 10:34
这个芯片ACDRV的前提  就是 VCC有供电后 ACDET电压在2.4-3.15V之间  6脚输出线性电压   ACDRV输出 24V电压 ...
这个机器隔离公共端电压产生应该是个充电芯片控制 的,你说的线性电压应该是芯片本身16脚输出的,前提线性电压输出条件就是6和20脚电压正常才行,
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-11-24 11:05
neco 发表于 2014-11-24 10:55
这个机器隔离公共端电压产生应该是个充电芯片控制 的,你说的线性电压应该是芯片本身16脚输出的,前提线 ...
恩  对的   VCC  跟  ACDET都正常后  16脚跟ACDRV就该输出电压了   我少打了个1字  感谢纠正
作者: neco    时间: 2014-11-24 11:11
楼主这种4脚ACDRV就是不出高电平故障换了芯片还是一样的话,与此引脚相连的保护隔离MOS管击穿短路漏电也会造成。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-11-24 11:20
neco 发表于 2014-11-24 11:11
楼主这种4脚ACDRV就是不出高电平故障换了芯片还是一样的话,与此引脚相连的保护隔离MOS管击穿短路漏电也 ...
击穿短路的话 应该会有过流或者大短的现象吧   不知道楼主的电流表是如何显示的
作者: czxiexindn    时间: 2014-11-24 11:21
你好,16脚输出6V 17脚BTST 5.8V  19脚 2.3V正常吗?
作者: czxiexindn    时间: 2014-11-24 11:23
电流表没反应,MOS管一开始就量过了,是好的。
作者: neco    时间: 2014-11-24 11:23
是的,这里其实也可以割断 BQ24725芯片4脚与PQ303和PQ302保护隔离MOS管G级相连线路判断故障。
作者: 广州迅芯科技    时间: 2014-11-24 11:26
电路图中PC301和PC302的作用是什么?
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-11-24 11:30
17  脚跟19脚的作用是在电池需要充电的时候才起作用的 与保隔没啥关系  你现在保隔不过的话      有两个办法  一是 用示波器 抓一下 4脚  看通电一瞬间有没有电压输出  由此来确定 是不是保隔的MOS管短路引起的  如果通电一瞬间没有电压输出 或输出的电压低于24V  那请继续更换芯片
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-11-24 11:32
楼主说电流表没有反应  估计短路或过流 应该不会存在    最大的可能就是2点   一是芯片问题  再一个就是楼主的焊功问题
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-11-24 11:33
另外楼主 我弱弱的说一句   可以再仔细检查一遍芯片的焊接   这个充电芯片 应该是QFN封装的吧   用放大镜看一下 有没有虚焊 或连锡的情况存在
作者: czxiexindn    时间: 2014-11-24 11:36
句容诚信电脑 发表于 2014-11-24 11:30
17  脚跟19脚的作用是在电池需要充电的时候才起作用的 与保隔没啥关系  你现在保隔不过的话      有两个 ...
通电瞬间升到9V 马上掉,芯片又换了一个了。而且6414也直接换了。还会有其它原因造成吗?
作者: 笔记本维修888    时间: 2014-11-24 11:38
你这个是不是后级有短路
作者: 小雪玲珑    时间: 2014-11-24 11:38
笔记本的图纸够复杂的,15和18脚是控制充电的吗?
作者: neco    时间: 2014-11-24 11:40
充放电控制保护隔离MOS管G级工作电压大小作用。
作者: neco    时间: 2014-11-24 11:43
保护隔离MOS管在这里应该没有短路,不然芯片20脚是不会产生19V电压的。
作者: czxiexindn    时间: 2014-11-24 11:46
看看还会有什么原因? 示波器量4脚插电瞬间有9V  但马上掉。
作者: czxiexindn    时间: 2014-11-24 11:47
句容诚信电脑 发表于 2014-11-24 11:33
另外楼主 我弱弱的说一句   可以再仔细检查一遍芯片的焊接   这个充电芯片 应该是QFN封装的吧   用放大镜 ...
嗯,是的。我还确实用放大镜看了,焊的没问题的。
作者: neco    时间: 2014-11-24 11:49
15和18脚控制充电MOS管进行轮流导通工作的。
作者: WLc    时间: 2014-11-24 11:51
一步一步测他的满足条件
作者: WLc    时间: 2014-11-24 11:52
实在不行直接换板子
作者: neco    时间: 2014-11-24 11:52
排除芯片虚焊问题的话,可能是这个引脚外围相连元器件短路故障引起,依次断开测试故障。
作者: 小雪玲珑    时间: 2014-11-24 11:54
天天看见你在论坛很踊跃回答,修几年了
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-11-24 11:55
把PR307取了   再抓 ACDRV  另外一点就是  芯片的VCC19V供电应该没什么问题    还有一个ACDET的电压是经过2个电阻分压的  如果这2个电阻不正常的话 有可能会造成ACDET的电压不稳定    你先把  PR307去了  再抓ACDRV  看通电一瞬间到多少V    然后再查这两个分压电阻
作者: yangyuliang    时间: 2014-11-24 11:59
进水看是否有断线的  看充电芯片的供电 部分
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-11-24 12:00
15和18脚是充电电路上下管G极的控制信号   需要充电时  芯片发出上管驱动 控制上管导通给电池充电    下管驱动的作用是在当 充电电压 或电流出现民常时  芯片通过电压  电流检测脚检测到不正常后  会发出下管驱动 控制下管导能 来进行放电   起到保护作用
作者: czxiexindn    时间: 2014-11-24 12:04
句容诚信电脑 发表于 2014-11-24 11:55
把PR307取了   再抓 ACDRV  另外一点就是  芯片的VCC19V供电应该没什么问题    还有一个ACDET的电压是经 ...
去了PR307 还是一样,你帮我看看能不能去掉这个保护隔离,直接把电压接过去。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-11-24 12:07
笔记本维修888 发表于 2014-11-24 11:38
你这个是不是后级有短路
你所说的后级有短路的话  是指公共点吗  如果是的话 那应该没有   公共点如果短路的话  能电会5A大短的  楼主说了 电流表没有任何反应
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-11-24 12:09
去了PR307还是一样的话   你量一下ACDET的那两个分压电阻的阻值
作者: windlovetao    时间: 2014-11-24 12:15
冒似SONY的机型喜欢用这样的隔保电路
作者: xunruntx    时间: 2014-11-24 12:17
估计短路或过流保护
作者: czxiexindn    时间: 2014-11-24 12:24
晕的,那两分压电阻都是无穷大,可是这两电阻都是坏的话那6脚的2.5V是哪来的?芯片自己产生的?
作者: 赌必输    时间: 2014-11-24 12:27
三个隔离管全由芯片控制,ACDET2.5V,没输出,很可能还是芯片。徐总,黄老师都说过,现在买芯片,10个能有三四个坏的,继续换个试试吧
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-11-24 12:30
把电阻拆下来测   在线测 不是很准   保险起见的话   换两个上去吧
作者: czxiexindn    时间: 2014-11-24 12:34
能不能不用这隔离,要如何改,帮我看看
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-11-24 12:41
czxiexindn 发表于 2014-11-24 12:34
能不能不用这隔离,要如何改,帮我看看
隔离不可省   能省的话厂家早就省了
作者: 傻瓜~说爱我    时间: 2014-11-24 12:47
我也求解啊
作者: czxiexindn    时间: 2014-11-24 12:56
赌必输 发表于 2014-11-24 12:27
三个隔离管全由芯片控制,ACDET2.5V,没输出,很可能还是芯片。徐总,黄老师都说过,现在买芯片,10个能有 ...
晕哦,我不会这么倒霉吧
作者: neco    时间: 2014-11-24 13:06
ACDET这个引脚信号定义是适配器工作电压检测,当这个引脚电压大于2.5V时候,芯片本身就会输出ACOK#信号通往EC对应引脚,告诉EC适配器接入,最后完成机器充电过程。
作者: neco    时间: 2014-11-24 13:09
句容诚信电脑 发表于 2014-11-24 12:00
15和18脚是充电电路上下管G极的控制信号   需要充电时  芯片发出上管驱动 控制上管导通给电池充电    下 ...
上下管在这里工作是轮流导通和截止关系,相当于充放电作用。
作者: neco    时间: 2014-11-24 13:13
不能去掉的,直接把电压接过去可能引起烧后级相连电路,保护隔离电路存在的意义就是完成适配器和电池供电之间的转换。
作者: neco    时间: 2014-11-24 13:38
不是芯片自己产生的,这里2.5V电压应该是通过保护隔离公共端电压经过两个电阻分压得到的,具体自己可以参考主板图纸。
作者: neco    时间: 2014-11-24 13:43
这里电阻阻值为无穷大,应该也是主板进水本身表面氧化腐蚀造成的。
作者: langwk    时间: 2014-11-24 17:54
路过,打下酱油。。。
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2014-11-24 18:20
芯片没装好鉴定完毕i
作者: 小小的爱情    时间: 2014-11-24 21:08
仁宝的机器公共点大短,也不会大电流。建议查下公共点
