ZXCVWtest
标题: 映泰mcp6p m2+主板关不了机 [打印本页]
作者: 张彩电    时间: 2014-11-24 09:28
机子收了的,开机一切正常。就是关机后屏不亮。CPU风扇一直在转。按复位键,长按开机键都 没用。只有断电再开机才正常。IO换了还是一样。不上CPU也是这样,但正常开机时按重启键,重启正常。按电源键关机就不行了。请高手帮忙。
作者: tylovehxh1    时间: 2014-11-24 09:34
试着跑一下电源绿线是到IO还是南桥,仔细看一下中间的元件
作者: 张彩电    时间: 2014-11-24 09:36
谢谢,我看看。
作者: fzxishuai    时间: 2014-11-24 09:51
查一下关机后IO上的SLP_S3#是不是还是高点平,还有IO拉绿线的脚位是不是一直在拉低,一般关不断都是这两个方面的原因,如果是SLP_S3#一直为高,可能是南桥问题,如果绿线一直被拉低,可能是IO到绿线之间的线路有问题
作者: lovelcm97    时间: 2014-11-24 10:07
听过关机还和BIOS有关,刷个BIOS试试看
作者: 张彩电    时间: 2014-11-24 10:18
IO 8716  71脚一直为3.3V  这个主板是独桥。是桥坏了吗。关机后屏不亮了。绿线一只为L。断电后,再通电绿线为5V。
作者: 张彩电    时间: 2014-11-24 10:41
BIOS换过了,桥NF-6100-430-N-A3 .IO 8716
作者: neco    时间: 2014-11-24 11:20
fzxishuai 发表于 2014-11-24 09:51
查一下关机后IO上的SLP_S3#是不是还是高点平,还有IO拉绿线的脚位是不是一直在拉低,一般关不断都是这两个 ...
不愧是版主,回答都这么仔细,可能是IO到绿线之间相连的控制三极管出现软击穿现象也有,当SLPS3#信号为低电平时候,本身不能出现截止状态工作。
作者: 想不到是你    时间: 2014-11-24 12:00
请换了CPU座子上面的T04就好了
作者: 想不到是你    时间: 2014-11-24 12:03
你先量下哪一个是有12V电压的,换了就好。本人修过好几台机都是这问题的。
作者: lldvip    时间: 2014-11-24 15:10
张彩电 发表于 2014-11-24 10:18
IO 8716  71脚一直为3.3V  这个主板是独桥。是桥坏了吗。关机后屏不亮了。绿线一只为L。断电后,再通电绿线 ...
加焊下桥吧
作者: koflcm    时间: 2014-11-24 15:32
12不就是CPU的小四口电压吗?
作者: 这是我小号    时间: 2014-11-24 15:46
联想g31lm2遇到过这种问题不过那个板子是82801gb的桥  换过没用 后来刷BIOS好的
作者: 张彩电    时间: 2014-11-24 17:26
想不到是你 发表于 2014-11-24 12:00
请换了CPU座子上面的T04就好了
看了没什么T04.T04是什么能说明白点吗
作者: 张彩电    时间: 2014-11-24 17:29
koflcm 发表于 2014-11-24 15:32
12不就是CPU的小四口电压吗?
没听懂10楼的意思。能说明白点吗
作者: 张彩电    时间: 2014-11-24 17:30
lldvip 发表于 2014-11-24 15:10
加焊下桥吧
这个是最后一步。有风险。谢谢。
作者: 网盲    时间: 2014-11-24 17:50
这情况不要先动桥,看看BIOS,如刷不了。进BIOS设置一下,再不行看看电源管理,甚值显卡驱动有问题都出现过不关机。
作者: xiongweizayz23    时间: 2014-11-24 21:25
最近遇到过很多正常开机 正常用的电脑,就是关不了机    大部分是技嘉的板子,,,如果换了IO还不好的话几乎没有办法搞定了,只搞过几台蚂蚁公司的  F71862  换了就好,,也是关不了机
作者: timihacker    时间: 2014-11-25 11:19
IO换过就只有干桥了,,待机信号不正常!!
作者: 张彩电    时间: 2014-11-28 08:19
按压多次桥没有一次正常的。接触不好的可能不大。可能是桥有问题。但开机后一切正常,真是搞不懂。
作者: 开子    时间: 2014-11-28 15:01
楼主修好了吗?
作者: 张彩电    时间: 2014-11-28 19:13
开子 发表于 2014-11-28 15:01
楼主修好了吗?
谢谢关注,还没有。请指点。
作者: 张彩电    时间: 2014-11-29 18:07
关机后不复位。复位灯常亮。运行灯常亮不闪。还请大师帮忙分析一下。
作者: ziyouk    时间: 2014-12-6 14:40
楼主 帮量下这个桥的供电电感对地值 多少啊 手机有一块这个板子 不出桥供电 芯片条件满足,换芯片还是一样 怀疑桥挂了
作者: 张彩电    时间: 2014-12-9 08:21
ziyouk 发表于 2014-12-6 14:40
楼主 帮量下这个桥的供电电感对地值 多少啊 手机有一块这个板子 不出桥供电 芯片条件满足,换芯片还是一样  ...
数字表。19  25  正反测量。
