G570南桥发烫
guoqinglei
2014-11-24 09:21
G570南桥发烫
刚来的时候进水 没有待机 最后把待机绣出来发现南桥发烫,待机0.5A 按开机键开机指示灯还亮 就是电流无变化 救助 是哪里问题
wuliaoyehui
2014-11-24 09:24
先别忙着拆桥,看看周围电路,待机0.5,怎么说都有短路了
qazzymppllq
2014-11-24 09:27
待机0.5肯定不对,先把待机修出来。
。海绵宝宝。
2014-11-24 09:32
南桥欠电压也会使南桥发烫, 或者量下网卡,声卡是否好坏, 坏了也会引起这故障, 在看对地阻值正不正常
tylovehxh1
2014-11-24 09:34
待机0.5有点高哦,可能后继短路了
。海绵宝宝。
2014-11-24 09:35
我以前用的老招数是, 实在没招,看哪个发烫取哪个, 你看南桥发烫,就把南桥取了,在看待机是否正常,正常的话,换一个试下, 还是一样的话,就只能在排除别的了
menglingjun
2014-11-24 09:37
肯定有短路,把短路修出来
冯军加之
2014-11-24 09:37
你确定这0.5是待机正常吗。是不是已经机了你妹上u啊
冯军加之
2014-11-24 09:37
你没上u。刚刚打错了哈
句容诚信电脑
2014-11-24 09:44
待机0.5 短路是肯定的啦 把南桥的待机条件查一下 正常的话 就摘了吧
江苏阳光
2014-11-24 09:48
待机0.5A肯定不对的,先把这个修出来
前程似今
2014-11-24 10:25
重新焊下
修修修、
2014-11-24 10:54
IO拆了看看
广州迅芯科技
2014-11-24 11:33
先烤一下板吧
浙江益修家电
2014-11-24 16:51
这个就像在排雷有点悬
q3611323
2014-11-24 20:57
如果确定是待机的电流 直接拆除发热的 在测量啊
