标题: 求助 长虹LT22629如何读写程序 [打印本页]
作者: 漫步云端、    时间: 2014-11-24 03:08
一块主板坏了,想从写下程序,不知从何下手,本人小白,望各前辈指教。。。
作者: 漫步云端、    时间: 2014-11-24 03:17
是直接连VGA还是利用这个备用的USB口,我也不知道用那种软件方案,求赐教。。。
作者: 后天的昨天    时间: 2014-11-24 09:26
这家伙啥毛病呀?肯定是MCU程序的事儿吗?是这样的驱动板吧?估计不好弄!这主芯片应该很新,rom老编程器可能不支持!它是电视!能找到程序才能研究刷机!
实在不行就换主板吧!
作者: zhangxunhai    时间: 2014-11-24 16:19
不行就拆下来写。、、、、、、、、
作者: lldvip    时间: 2014-11-24 18:29
能找到程序  用编程器刷
作者: lindinguang    时间: 2014-11-24 21:42
lldvip 发表于 2014-11-24 18:29
能找到程序  用编程器刷
你用的是什么编程序的,迅维的F890可以直接VGA写啊
作者: 漫步云端、    时间: 2014-11-25 00:15
后天的昨天 发表于 2014-11-24 09:26
这家伙啥毛病呀?肯定是MCU程序的事儿吗?是这样的驱动板吧?估计不好弄!这主芯片应该很新,rom老编程器可 ...
不新吧!只不过这型号比较少见,我有好的驱动板,想读出来然后写到另外一块板上去。
作者: 漫步云端、    时间: 2014-11-25 02:29
不是程序问题,从写了依旧不开机,电路有问题,估计搞不好了。
作者: jqbf199807    时间: 2014-11-25 08:39
F890很牛的工具
