标题: 5800-P42TLQ-0000无电源,灯不亮电 [打印本页]
作者: 凡客    时间: 2014-11-24 00:14
解决方案:单板空载测电源板(5800-P42TLQ-0000)无5V电源输出,外围元件无明显损坏,IC101第5脚290V正常。更换IC101/P1014开机5V正常,但12V、24V开机往上升一下就掉回0V,更换NCP1271等无效。测NCP1271第6脚供电只12V,正常时有14V以上。怀疑因5V空载使NCP1271供电不够,给5V加一假负载开机12V、24正常。此电源在空载维修时副电源供给NCP1271的电源不够,NCP内部停振无输出;在维修时必须给5V加一假负载才能正常维修。
作者: jqbf199807    时间: 2014-11-24 09:49
楼主这是智能电源板
作者: 浙江益修家电    时间: 2014-11-24 16:39
无负载 芯片电流检测脚变小 14V偏低
作者: yfj8669    时间: 2014-11-24 22:48
vi知道一点点哦
作者: 与希望握手    时间: 2014-11-28 17:17
嗯,不错,有增长一个知识。谢谢分享!
作者: 杨天亦    时间: 2014-11-28 20:20
正常的啊,5V STB肯定要这样啊
作者: wangjie4128    时间: 2014-11-30 12:22
需要加强学习才能跟上节奏
作者: jdwxt    时间: 2014-12-2 21:10
讲到底,就是修复了用于待机的5V电压?
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-12-2 21:55
jdwxt 发表于 2014-12-2 21:10
讲到底,就是修复了用于待机的5V电压?
楼主的意思不完全只是这个!他想告诉我们的是别误以为电源的12V、24V不出而走了弯路。
