标题: 22LEATV背光亮一下即灭 [打印本页]
作者: 凡客    时间: 2014-11-24 00:10
标题: 22LEATV背光亮一下即灭
解决方案:该机器的背光板出现此问题的比较多,有时是C31、C32、C33、C34、C35、C36、损坏或者虚焊、其次是变压器有损坏的,如果以上全部找不到故障,可以把IC01 ZO960 的4、7脚直接短接,即可以解决,此方法很实用,出现背光亮一下就灭的用此方法95%以上的都可以解决,希望各位同事借鉴。
作者: jqbf199807    时间: 2014-11-24 09:51
这个应该是通病,还有部分灯管虚焊也会出现此故障
作者: qiaoennan1996    时间: 2014-11-24 13:30
这现象基本都是这问题
作者: lldvip    时间: 2014-11-24 15:18
是高压板保护了吗?
作者: 浙江益修家电    时间: 2014-11-24 16:32
这个是不是厂家设计出来存在的缺陷
作者: 老婆在哪里    时间: 2014-12-1 11:41
我一般直接换板 方便
作者: 潜水的人    时间: 2014-12-1 17:48
老婆在哪里 发表于 2014-12-1 11:41
我一般直接换板 方便
对啊。。me,too。
作者: jdwxt    时间: 2014-12-1 21:57
该机器的背光板出现这问题的故障比较多,能修复当然最好,换板也快捷。
作者: wangjie4128    时间: 2014-12-2 07:19
通病直接秒杀了
作者: L101302313    时间: 2014-12-2 14:56
掉线脱冒也有可能啊
作者: 明德电脑    时间: 2014-12-3 12:49
灯管 高压 或者 电压底
作者: 昨夜起风    时间: 2014-12-3 13:24
这个问题,我也修到过
