用二极管降压就可以3.3V的电压了,这句话如何理解?
晨自明
2008-12-2 16:13
在本论坛上看到这句话:"用二极管降压就可以3.3V的电压了"
二极管有单向导电性,这个好理解
但降压作用,怎么都不理解
有老师给解释一下吗?
无法查找
2008-12-2 16:18
硅二极管本身有0.7左右的压降。
王大修
2008-12-2 16:19
二极管有正向压降,普通的0.5左右,肖特基的要小一点。
理解了吗?
京杭大运河
2008-12-2 16:26
普通硅二极管导通时有0.7V左右的压降,肖特基二极管导通时有0.4V左右的压降,快恢复二极管导通时有1V左右的压降。
我什么都不懂
2009-2-2 11:07
普通硅二极管导通时有0.7V左右的压降,如二极管p极电压为4v则n极电压就是3.3v
狗儿
2009-2-2 22:21
你是不是只看到第一句没看到后面呀
如果只用一个二极管压降3.3V应该不可能
姑苏随风
2009-2-16 11:34
降压是利用二极管的正向导通压降,硅管0.7V左右。
山东老乡
2009-2-17 11:44
杂牌VCD解码板为了节省成本都是把5V串两只硅二极管降到3.3V用的
刘鑫
2009-2-18 19:28
一般都是便宜的板才这样搞,有的还直接用电阻来降压呢!
