标题: 迅维毕业一年了, 发三个实例。冒个泡。 [打印本页]
作者: kangle371769121    时间: 2014-11-24 12:27
毕业一年了, 挺怀念在深圳的日子, 饼哥最近长胖没?  还有那些朋友们, 大家过的还好吧?
晒一张毕业证书吧。
打印机是我混来的。 朱老师看了上面不好意思不给优秀啊。
好了不扯了。
第一例  :
机型:  东芝M500  I3系列。 无图纸, 时亮时不亮。
       插上可调电源待机电流0.005, 这是不亮的。
测3,5V电杆, 3V 以出。  不出5V。  芯片用的MAX17020 。   开始测待机芯片条件, 测到5V EN 0.13不正常 。
无图纸怎么查呢, 找个差不多的图纸。 待机芯片用的MAX17020 , EC用的ITE8502E。
看到这里小激动了一下。  5VEN连着 过温信号,  温控又去拉低EC的 WRST# 强行复位EC。  接着测下WRST#的电压。
WRST# 正常3.3V上拉。    找到原因了。怎么做呢, 还是叹息没图纸啊。  开始跑线。 两个出发点, 一个5VEN, 一个WRST#,
选择从WRST# 跑线。  。。。    终于是找到上拉电阻了, 一端3.3正常,  另一端又经过一个电阻, 一个二极管去到后面的几个三极管,直接摘了电阻 和二极管。
再来看下WRST#电压。
5V EN 正常电压
亮机。
第二例 E40进水。
先处理吧。  烤完之后, 换电容。 MOS管。 补线。      漫长的工程。
接着打值 , 基本上正常。  上电, 3V只有1.6 ,不出5V。  芯片用的ISL6237,  测芯片条件都正常, 手头有芯片, 先换个芯片,
换完芯片上电。 啪 。 大短。   芯片坏的? 虚焊?    补焊无果。 摘了PF5还是短,
判断与芯片无关了。
看了下图纸。 基本上公共点与芯片上管D级都有一个保险。 当断到PF8时 , 不短了, 测得PD12损坏。
装上PF8 , 再次上电。 又是啪一下。  再打公共点值。 只有165, 断开PF8, 测公共点正常了,阻值450.  换了上图中1.5V供电上管正常了。 上电, 不上CPU电流有时候跳到0.9A了, 还是存在短路。 既然这里主要进水的为总线供电1.05 和1.5VSUS, 不考虑后级转换电压短路, 先测个1.5V的波形。
再测1.5与1.05对比的波形。
1.05先掉。  滤波电容不良 换掉3个330 拆掉一个小电容。
装上CPU 内存。外接亮机。
第三例 戴尔进水。
     新机无图纸,
处理完之后 打值 5V电杆对地为0。 烧也烧不出。
上放大镜吧。
看到图中3个电容不正常。 一烙铁下去。
待机正常了。
亮机。
记得去年深圳这个季节 早上羽绒服 中午短袖。。 晚上穿着保暖内衣睡觉,   回忆起来也挺开心的。
对了 , 去深圳回来发现长了10斤。。。。   回来又长了5斤。。 终于知道饼哥为啥要踩自行车 上下班了。
基地的同学们, 有凤凰山爬真好。
作者: 笑睇人生    时间: 2014-11-24 13:27
多发点跑马以后的 或者不跑吗的 现在电路问题 已经诱惑不住我了
作者: 约定三生    时间: 2014-11-24 14:22
一年后的冒泡,这帖子不行啊,起码来点复位以后的!!飘过~~~
作者: 笔记本维修888    时间: 2014-11-24 14:46
学习的不错呀
作者: 月饼    时间: 2014-11-24 17:32
学霸啊。全优秀!!
作者: 理想很丰满    时间: 2014-11-24 17:33
三例都是电路问题
作者: kangle371769121    时间: 2014-11-24 17:49
恩恩。 有时候没有时间拍照。 以后会多发些复位之后的。
作者: kangle371769121    时间: 2014-11-24 17:51
月饼 发表于 2014-11-24 17:32
学霸啊。全优秀!!
哈哈哈。 当时也不奖励点下载分。
作者: woshinaaisi    时间: 2014-11-24 17:54
几位大哥招呼一下初学的小弟啊
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-11-24 18:38
电路问题 现在对于论坛的这些大神们 以经没有诱惑力了  相信有复位不跑码的  发出来 一定会引起共鸣的
作者: 方舟956226    时间: 2014-11-24 19:11
学霸大哥,真牛。学习了
作者: 七天R    时间: 2014-11-24 20:38
电路问题写的这么淡定  也代表那份实力
作者: 皇痴筿福    时间: 2014-11-24 20:39
学霸呀!!技术也牛的很!!
作者: 夜鹰z    时间: 2014-11-24 20:47
kangle371769121 发表于 2014-11-24 17:51
哈哈哈。 当时也不奖励点下载分。
  意思意思   饼哥很靠谱的
作者: as763607308    时间: 2014-11-24 21:28
也是哦 电路问题没诱惑了  有时看了买的加密狗里面的视频想想饼哥好胖哦 我深圳回来也胖了深圳地沟油太多了
作者: hyy    时间: 2014-11-24 22:23
为什么我在基地就没有长胖呢!
作者: zhuduoliang    时间: 2014-11-25 00:12
学的还是很牛的,没图都能修的好。。。
作者: koflcm    时间: 2014-11-25 08:26
没得说,迅维人才就是多……
作者: 一个星期    时间: 2014-11-25 09:31
看了你的毕业证  汗颜啊
作者: 被禁止访问    时间: 2014-11-25 10:07
技术可以呀,没图都可以修出来
作者: 182187035    时间: 2014-11-25 12:25
迅维出来的就是不一样啊~~呵呵~~思路清晰啊~~就是能几个复位以后的看看~~
作者: laoge    时间: 2014-11-25 12:42
看来我也得去基地学习一下了。
作者: 745311657    时间: 2014-11-25 12:54
大侠啊,如何全优秀的
作者: zhaobinjim    时间: 2014-11-25 17:16
第二台的滤波电容那里有进水的痕迹吗?
作者: kangle371769121    时间: 2014-11-25 17:28
zhaobinjim 发表于 2014-11-25 17:16
第二台的滤波电容那里有进水的痕迹吗?
没有。 之前处理的时候1.05上管击穿。换过了。
745311657 发表于 2014-11-25 12:54
大侠啊,如何全优秀的
混来的。。。
作者: 神秘之心灵    时间: 2014-11-25 17:47
全能,真是高手
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-11-25 19:09
迅维出来的就是不一样啊!
作者: 876991000    时间: 2014-11-25 20:41
厉害呀    修的好顺啊
作者: dxtapples    时间: 2014-11-26 09:56
E40都那个样了,还修好了。这呆是报了多少钱~技术真硬!
作者: shaoqing1989    时间: 2014-11-26 12:20
这样就行了   其实电脑故障没那么多   惠秀供电   就差不多了
作者: 宇达科技    时间: 2014-11-26 13:33
经过专业培训就是不一样!
作者: 维维丶    时间: 2014-11-26 14:19
不错啊,没图也能修
作者: 灰不去/阴霾    时间: 2014-11-26 14:22
没图都可以修出来
作者: liyang8686888    时间: 2014-11-26 18:05
我的证都没有了
作者: 宗义世界    时间: 2014-11-26 19:22
精华,给力
作者: wendy235    时间: 2014-11-26 20:49
学霸中的战斗机!!!迅维培养了不少人才。。。。五湖四海。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: xtlxkzhang    时间: 2014-11-26 22:33
看着学弟的水平,我是汗颜呀!
作者: 世界有你更美好    时间: 2014-11-27 14:21
不错,早该亮相了
作者: 龙潭电脑服务    时间: 2014-11-27 20:21
你的第一例东芝本,去掉了电阻与两二极管,这一路是温控保护电路,这样子做,本本对温度恐怕不敏感了吧,说不定哪天东家的UU烧了呢,到时你又要给他换U了
作者: kangle371769121    时间: 2014-11-27 20:53
龙潭电脑服务 发表于 2014-11-27 20:21
你的第一例东芝本,去掉了电阻与两二极管,这一路是温控保护电路,这样子做,本本对温度恐怕不敏感了吧,说 ...
温控已经出问题了,  其实没多大影响。
作者: neco    时间: 2014-11-27 21:10
示波器用得很厉害,我也想学习下的,1.5V和1.05V的波形这里是不是在对应单元供电电路MOS管S级相连输出电感一端测到的呢?
作者: kongliu75    时间: 2014-12-1 21:28
也是和你同样的季节来的,希望能学到你那样。榜样啊!
作者: 幻想中    时间: 2014-12-2 19:53
不愧全部是优秀的,理论扎实,,,
作者: 萧秋雨    时间: 2014-12-9 12:56
一年也成了老鸟了
作者: 15071354008123    时间: 2014-12-15 21:51
迅维就是强
作者: 志在由    时间: 2014-12-16 17:43
技术不错了,迅维出来的学霸有两刷子。
作者: VXZ2bVRQ    时间: 2023-4-10 16:17
都是高手,看着好爽!!!!!!!!!!!!!
