标题: 开关电源单+12v能带多大负载? [打印本页]
作者: docluo    时间: 2014-11-24 21:09
本人小小白,有一问题向老师们求教:
家里有个闲置七喜电脑电源,标称额定功率250w,其中标注+12v/10A ,+5v/20A,现在想废物利用用它来给led灯带(直流12v)供电。请问下,如果该电源其它5v、3.3v都不用,是不是可以单独用它的+12v来给250w的灯带供电,还是只能带动12*10=120w的?
作者: lipeter801    时间: 2014-11-24 21:36
120w是极限了
作者: 朱波云    时间: 2014-11-25 00:01
如果5v不带一定的负载12v可能会跌下来的
作者: jack8669    时间: 2014-11-27 11:30
100Wb吧最大
作者: jack8669    时间: 2014-11-27 11:31
估计150也行
太大了不行
作者: 夕阳。天使    时间: 2014-11-27 11:32
120W应该不行了,,
作者: 电锤    时间: 2014-11-28 18:20
ATX 只用12v的话空耗大,说白了就浪费电
作者: wangjie4128    时间: 2014-12-8 16:46
铭牌上标着的
作者: xklfc    时间: 2014-12-16 17:30
天朝的电源你看铭牌就完啦,很多都是标的最大值,也就是短时使用,最好的办法就是实际测试,办法也很简单,找几个12V汽车灯泡就能测。
作者: su36xxnn    时间: 2014-12-16 21:21
led的驱动方式比较麻烦,由于5v几乎不带载,12v会有较多跌落,led两端很小的电压变化就会有很大的电流变化,因此即使铭牌上属实,为了匹配驱动,也很难在led上得到100w的输出。
作者: 名字可以这么长    时间: 2014-12-19 00:11
12V100W直接保护了。灯丝没热电阻很小的
作者: 天高云飞    时间: 2014-12-19 19:05
120W的负载是+12V电源的极限值,超过了电源会保护。
作者: twen1988    时间: 2014-12-20 13:11
不错 不错......
作者: 肯骨头德    时间: 2014-12-26 14:20
这是为什么,师傅?
作者: 肯骨头德    时间: 2014-12-26 14:21
把其它的不用的拆掉行不?
作者: shenke668    时间: 2014-12-27 15:38
12V x10A带250W LED灯肯定可以亮,正常电源也不会很快烧你试试
作者: shenke668    时间: 2014-12-27 15:42
带汽车那种有灯丝的灯泡肯定保护,带LED灯没问题
作者: xxh2009    时间: 2014-12-28 13:41
120W的都不行。
作者: fsdch    时间: 2014-12-30 18:41
led特别省电,你想带几个灯呀……
作者: 电锤    时间: 2014-12-31 17:47
肯骨头德 发表于 2014-12-26 14:21
把其它的不用的拆掉行不?
不行,就像汽车点了火在原地不动也耗油
作者: pfvl2008    时间: 2014-12-31 23:32
把其它的不用的拆掉行不?
ATX电源有输出电压检测电路,你拆掉其他的几路输出电压元件,电源会保护而不工作的。要改电路才行,改来改去还不如直接买一个12V的大功率电源,也就几十块钱而已,何必如此费力。
作者: xiuyueyuan2013    时间: 2015-1-1 21:30
可以的,问题不大,只要电源不是太古老
作者: 肯骨头德    时间: 2015-1-5 20:12
pfvl2008 发表于 2014-12-31 23:32
ATX电源有输出电压检测电路,你拆掉其他的几路输出电压元件,电源会保护而不工作的。要改电路才行,改来 ...
我只是把其他我不用的电压输出线剪掉,只用+12V。
作者: 肯骨头德    时间: 2015-1-5 20:15
xiuyueyuan2013 发表于 2015-1-1 21:30
可以的,问题不大,只要电源不是太古老
谢谢师傅!
作者: xiuyueyuan2013    时间: 2015-1-6 00:39
不好意思,看到回复又仔细看了一遍主题,发现我理解错了,标称12v/10a的电源,即便是其他两路电压不用,12v最大电流也不能超过10a,即不能超过120w
作者: fmhzcj    时间: 2015-1-7 14:44
铭牌上不是有写着电流吗。
作者: ucserver    时间: 2015-1-8 20:21
过路
