标题: 【主板故障】顶星815EM [打印本页]
作者: 翼※风    时间: 2008-12-2 16:11
标题: 【主板故障】顶星815EM
老机器了,但是暂时没法换掉,所以没办法,坏掉还得修。。。望广大有经验的朋友帮忙~
     【故障说明】
   某日,主板点不亮,遂拆掉全部外围设备,仅留系统使用中主板,图拉丁1.2CPU,128MB-SDR内存,显卡tnt m64 。
点,仍不亮,无报警。替换法,用其他机器测试该系统中CPU点不亮 内存点不亮 显卡正常,遂换1正常CPU 1正常内存条,上板,仍然无法点亮。。。。。
   无奈下,扔在那里N天后。不小心碰到开关,居然亮了,但是进CMOS后发现系统时间严重加快,平均1M=正常1S。。。。
   现在硬盘读写正常,系统拷机也正常,但CMOS时间不正常经常导致WIN2K无法开机。。。
    希望大家指点迷津。。。
作者: 亿腾电脑    时间: 2008-12-2 16:54
那你要开机的时候就先放下电试试看行不行,不行的话再看什么故障!!!!!!
作者: 亿腾电脑    时间: 2008-12-2 16:55
对了,还有可能就是CMOS漏电,换下附近的电容看下!!!
作者: 茗涵    时间: 2008-12-2 17:22
顶星的板子你先换bios电池看看
个人感觉顶星板子好像有通病似的,只要bios电池没电了稀奇古怪的毛病特多
作者: 翼※风    时间: 2008-12-4 11:32
恩~电池换过一块新的SONY的CMOS电池。。。
也清空过,但是清空后就保存不了CMOS了。。。
所以导致出现无软驱不能进入系统,按F1进入系统后也正常。但时间错误。。。
