标题: GA-MA78GPM-UD2H 不通电 [打印本页]
作者: dzy84    时间: 2014-11-23 21:47
客户送来一块 GA-MA78GPM-UD2H 开机风扇转一下,感觉是CPU供电短路,不插cpu供电。能通电。
这块主板的供电是1个上管2个下管,一共有五组,里面还有两个供电芯片。型号分别是A2726,A2724,6612.。拆全部MOS检测,发现有一个上管,一个下管坏了,手上没有代换芯片,到T宝一查,3块钱一个芯片,郁闷了。这样一来一回。这主板没有钱挣。。决定去掉一组供电。。。重新装上去,不上CPU,正常通电。测试上管12V正常。上坏的U,测试下管供电正常,换上原来的。正常跑马~~~感觉做维修,真的需要很多备件。。。没有件很难修!!!
作者: limingyue    时间: 2014-11-23 23:12
可以多备些料板
作者: yu14600    时间: 2014-11-24 02:00
照你这样能收多少钱呀
作者: wangjie4128    时间: 2014-11-24 07:26
去掉一组会影响CPU供电的稳定性
作者: kangyefeng    时间: 2014-11-24 08:42
这样做能稳定吗
作者: 志诚维修工作室    时间: 2014-11-24 10:52
去掉一组供电 还真没试过 不过常用的蕊片都有备用 不需要这样去改 不过楼主想法还是不错的
作者: liqiuyu12346789    时间: 2014-11-24 10:59
这样做能稳定吗
作者: 版本    时间: 2014-11-24 11:50
这样做 肯定要不了 多久就又会回来找你的
作者: langwk    时间: 2014-11-24 17:56
路过,打下酱油。。。
