TTJ 发表于 2014-11-23 20:31
新手多去搜点资料
545703488 发表于 2014-11-23 20:25
求给位大神指点下啊,实习工不敢拆啊
545703488 发表于 2014-11-23 20:35
台式机知道,笔记本的不知道怎么测量
句容诚信电脑 发表于 2014-11-23 20:38
这个东西 需要测量条件 再加上看电流的变化 看电流这个东西需要长时间的修机经验积累 还 ...
TTJ 发表于 2014-11-23 20:39
了解下芯片的作用
爱尔思坛 发表于 2014-11-23 20:36
专用工具——打值卡,测USB接口对地阻值,芯片发烫,替换法等,再就是多收集资料作为参考依据。
545703488 发表于 2014-11-23 21:02
不敢拆就不能用替换法了
要敢做敢当,别有太多的想法了。545703488 发表于 2014-11-23 20:59
今天遇见一台,加电不显,联想旭日410a,吹显卡也不管用,不知道怎么测,是显卡问题还是桥的问题
句容诚信电脑 发表于 2014-11-23 21:08
不亮的时候电流多少 北桥是哪个厂家的 显卡是哪个厂家的
545703488 发表于 2014-11-23 21:18
电流7.5,显卡好像是G72M,北桥是NORTH BRIDGE Calistoga
爱尔思坛 发表于 2014-11-23 21:05
外围什么条件都满足了,就差它了,你还不拆?要敢做敢当,别有太多的想法了。
广州迅芯科技 发表于 2014-11-23 21:10
1目测有无烧穿孔鼓包2闻有无异味3问客户有无进水4触摸有无异常烫手5打芯片上电容有无短路5打芯片周边有无短 ...
野兽619 发表于 2014-11-23 21:17
看周边或者桥上的电容有没有短路的
545703488 发表于 2014-11-23 21:19
电流0.75不是7.5
545703488 发表于 2014-11-23 21:21
电容5是不是短路?记得有的电感也是这个阻值啊
句容诚信电脑 发表于 2014-11-23 21:22
各大供电应该都有了 CPU复位有了没 如果有的话 先刷个BIOS 不行的话 查下内存的工作条件 供电 ...
ら忘却那一刻゛ 发表于 2014-11-23 21:24
周围电容,如果对地了,多半短了
野兽619 发表于 2014-11-23 21:23
测电容,看阻值嘛,导通了,不就挂了
545703488 发表于 2014-11-23 21:26
周围电容电阻没有短路的啊
545703488 发表于 2014-11-23 21:20
都测了,就显卡芯片上有一个对地阻值5的电容
545703488 发表于 2014-11-23 21:24
奥,明天测试下,不敢拆就没思路了
野兽619 发表于 2014-11-23 21:28
你现在是在修什么故障?
小小的爱情 发表于 2014-11-23 21:29
北桥的对地阻值一般在10-20欧,显卡2到十几欧。这只是大概,每片板子都不同。
广州迅芯科技 发表于 2014-11-23 21:38
不敢就止步不前,拆坏了不要紧,给老板骂也不要紧.主要还是练了手,长了经验.
DBJBW 发表于 2014-11-23 22:23
一句话做为社会上的维修人员,除了典型的坏了的情况外,是没法测BGA芯片好坏的.一般用替换法确定,实在想测就 ...
limingyue 发表于 2014-11-23 23:21
测显卡上的电容,旁边的电容试一下
测显卡上的电容,旁边的电容试一下
你现在是在修什么故障?
