标题: DELL_N4050板号48.4IU15.011之不触发维修。。。 [打印本页]
作者: Michaeljingyu    时间: 2014-11-23 19:13
机型:DELL N4050
板号:48.4IU15.011
故障现像:不触发
板子拆出来以后同样先测公共点对地值,各大电感对地值。。。。没发现什么故障,直接上电,侍机0.013。按电源板开关无反映。好,按不触发开始维修:
先查开关板上有无高电平。测得第4脚正常。
再查待机LDO3/5V,PWM3/5V,和共公点电压。均正常。
按下触发开关测IO对应脚位,有电压跳变。PWRBTN进IO信号没问题,再测IO发给南桥的PM_PWRBIN,没有变化。。看来问题出在这里。。。
查IO工作条件。供电,时钟,复位。均正常。示波器抓BIOS片选脚无波形。。。。测LID。电阻上拉端正常3.3V。进IO端只有1.7V。电阻阻值正常,LID感应器在AUDIO子板上我根本就没拆下来。。。于是怀疑IO坏。。。(网上买芯片寄了5天才到。。万恶的双11啊。。。。)
更换IO后故障依旧(不可能两个IO都坏在一个地方三。。。),于是先排除IO。先测外围各种条件。。。(地毯式搜索。。。累死人。。。)直接讲重点吧。。。当查到USB开启信号发现异常
找到板子上的该芯片,仔细观察发现芯片起泡。。。直接吹掉该芯片
插上可调电源,电流上到0.3几,上CPU,上内存,电流多次跳变到1.3,示波器抓DDC波形如下:
接外显。。亮机。。。维修完毕。。。。
各位前辈加点分吧。。。我已经很努力的发贴了。。。上个贴子一分都没加。。。。。{:4_107:}
PS:对了。其间还刷过BIOS,,附上此机图纸和能点亮的BIOS~
DELL Inspiron 14 N4050 intel独显.pdf
2.01 MB, 下载次数: 164, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
此机图纸
DELL_N4050_DV14_HR_MB_48.4IU15.011_10315_1独显BIOS.zip
2.03 MB, 下载次数: 121, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
此机BIOS
作者: dahailan    时间: 2014-11-23 19:36
有个问题想请教一下楼主:这块主板不触发,不触发的情况下,USB开启信号不正常,是通过什么方法发现的呢?还是直接先发现芯片坏的?
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-11-23 19:44
估计U6102不仅是EN脚坏了吧?是不是短路5V-S5了?造成缺电压保护了。
作者: 户兴东    时间: 2014-11-23 20:05
usb 开启信号是什么  楼主能解释一下吗
作者: Michaeljingyu    时间: 2014-11-23 20:17
短路倒没有。LDO和PWM3,5V早就测过了
作者: Michaeljingyu    时间: 2014-11-23 20:19
就是给USB开供电啊。
作者: Michaeljingyu    时间: 2014-11-23 20:21
dahailan 发表于 2014-11-23 19:36
有个问题想请教一下楼主:这块主板不触发,不触发的情况下,USB开启信号不正常,是通过什么方法发现的呢? ...
哈哈。说来是我倒处都查过了没思路才想到USB的。以前遇到个一个案例就是USB的OC过流脚导致南桥故障引起的不开机。。。这回是IO了~
作者: 最怕欠人情    时间: 2014-11-23 20:29
楼主思路比较明确,想必也是高手来的
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-11-23 20:32
鼓励发贴   分己加      上一个贴子 也给你加分了  望多多分享    你上一个贴子 没写修好的结果  不然能给你加个精华了
作者: liyang8686888    时间: 2014-11-23 20:46
这款机器不触发的 倒是很少
作者: Michaeljingyu    时间: 2014-11-23 20:54
句容诚信电脑 发表于 2014-11-23 20:32
鼓励发贴   分己加      上一个贴子 也给你加分了  望多多分享    你上一个贴子 没写修好的结果  不然能给 ...
那个当时没进烤箱。BGA芯片位置已经凹陷了啊?还能修么?我放在那里当料板了。。。
作者: Michaeljingyu    时间: 2014-11-23 20:55
最怕欠人情 发表于 2014-11-23 20:29
楼主思路比较明确,想必也是高手来的
多多支持啊~~
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-11-23 21:01
以后多多发贴  我看到会给你加分的   贴子内容  图文并茂   排版整齐   有质量 的话  也是可以加精华的  努力吧
作者: Michaeljingyu    时间: 2014-11-23 21:06
句容诚信电脑 发表于 2014-11-23 21:01
以后多多发贴  我看到会给你加分的   贴子内容  图文并茂   排版整齐   有质量 的话  也是可以加精华的   ...
cf b对了。说到这个排版。。很有问题啊。。。左对齐,右对齐,居中老是有问题啊。点关天格式还是不变。。。
作者: Michaeljingyu    时间: 2014-11-23 21:11
这篇不能加个精么~~
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-11-23 21:11
Michaeljingyu 发表于 2014-11-23 21:06
cf b对了。说到这个排版。。很有问题啊。。。左对齐,右对齐,居中老是有问题啊。点关天格式还是不变。。 ...
不用排的特别整齐    让人一看就能看懂就行
作者: 873808892    时间: 2014-11-23 21:14
开要流程很了解,贴写得不错,最后再总结下就会更好
作者: Michaeljingyu    时间: 2014-11-23 21:15
句容诚信电脑 发表于 2014-11-23 21:11
不用排的特别整齐    让人一看就能看懂就行
这篇给加个精嘛~~
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-11-23 21:16
Michaeljingyu 发表于 2014-11-23 21:11
这篇不能加个精么~~
这篇图片少了点   不过看在你发贴挺积极的   给你加个精吧   以后要多多分享哈
作者: 109177    时间: 2014-11-23 21:16
楼主思路比较明确,想必也是高手来的
作者: Michaeljingyu    时间: 2014-11-23 21:17
总结?没啥好总结的啊。。。就是可能跟客户有点脱节吧。。。因为是转手机。。。要是知道故障起因估计会直接干掉USB芯片。不用来回查关天了。。。
作者: Michaeljingyu    时间: 2014-11-23 21:18
一定,一定~
作者: lmzs    时间: 2014-11-23 21:27
平时检测EC待机条件无非也就那五、六个。其实远不至这些,GPIO接口不正常时都会引起EC工作异常的。应引以为戒!
作者: Michaeljingyu    时间: 2014-11-23 21:28
lmzs 发表于 2014-11-23 21:27
平时检测EC待机条件无非也就那五、六个。其实远不至这些,GPIO接口不正常时都会引起EC工作异常的。应引以为 ...
对啊。GPIO一般先想到的就是刷BIOS。。。哪知道被拉低也会受引响。。。。
作者: xujunpc    时间: 2014-11-23 21:37
楼主很给力啊,对新手帮助很大
作者: xujunpc    时间: 2014-11-23 21:40
不触发,LID信号是关键测试点
作者: Michaeljingyu    时间: 2014-11-23 21:40
xujunpc 发表于 2014-11-23 21:37
楼主很给力啊,对新手帮助很大
共同进步~哈哈。我也在学习中。。。
作者: yutao822    时间: 2014-11-23 21:40
“示波器抓BIOS片选脚无波形。。。。测LID。电阻上拉端正常3.3V。进IO端只有1.7V。电阻阻值正常,LID感应器在AUDIO子板上我根本就没拆下来。。。于是怀疑IO坏”
1   BIOS片选脚无波形             是不是应该怀疑BIOS  刷BIOS? 或直接怀疑EC为正常工作
2    LID感应器在子板上根本就没拆下来           是没拆下来还是没装上?
作者: yue19960714    时间: 2014-11-23 21:41
这种问题确实不好查,LID信号不正常,居然是USB_EN坏了
作者: Michaeljingyu    时间: 2014-11-23 21:43
yutao822 发表于 2014-11-23 21:40
“示波器抓BIOS片选脚无波形。。。。测LID。电阻上拉端正常3.3V。进IO端只有1.7V。电阻阻值正常,LID感应器 ...
LID感应器在子板上。。。。。我只拆下来母板。。。。就是说霍尔元件跟本没连接。。。。
BIOS片选无波形应该是IO跟本没抓BIOS的动做。。。。不过BIOS我也刷过了。。。在贴子的最后有PS
作者: Michaeljingyu    时间: 2014-11-23 21:47
其实除了LID还有电池的充电检查脚和SUS_PWR_ACK的电压都不正常。只是我觉得有LID不正常已经够了就没写了。。。。
作者: yue19960714    时间: 2014-11-23 21:49
Michaeljingyu 发表于 2014-11-23 21:47
其实除了LID还有电池的充电检查脚和SUS_PWR_ACK的电压都不正常。只是我觉得有LID不正常已经够了就没写了 ...
这板子确实奇葩,。。
作者: 575591450    时间: 2014-11-23 22:01
呵呵 这种问题 也很正常的 自己不注意 我一般不触发的问题 一般先看班子又没明显短路 想找点便宜 呵呵 没想你不想找便宜呵呵
作者: Michaeljingyu    时间: 2014-11-23 22:02
575591450 发表于 2014-11-23 22:01
呵呵 这种问题 也很正常的 自己不注意 我一般不触发的问题 一般先看班子又没明显短路 想找点便宜 呵呵 没想 ...
嗯嗯。。入行较浅还望前辈多多指教~
作者: 575591450    时间: 2014-11-23 22:06
Michaeljingyu 发表于 2014-11-23 22:02
嗯嗯。。入行较浅还望前辈多多指教~
呵呵 啥前辈啊 我也是学徒的 天天上讯维升级就快啦 呵呵 你修得很好吗 我也是来学习的 呵呵 祝你好运哦
作者: 佛祖心中留    时间: 2014-11-23 22:38
请问版主申精华是按什么标准?
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-11-23 22:44
佛祖心中留 发表于 2014-11-23 22:38
请问版主申精华是按什么标准?
人工申请精华呢   需要  贴子内容    图文并茂    排版工整   思路清晰  对广大会员有所帮助的技术贴  就可以了     系统加精华的话  需要贴子有一定的浏览量  和回复量   请知晓
作者: 佛祖心中留    时间: 2014-11-23 22:47
句容诚信电脑 发表于 2014-11-23 22:44
人工申请精华呢   需要  贴子内容    图文并茂    排版工整   思路清晰  对广大会员有所帮助的技术贴  就 ...
那我能不能申请啊  哈哈   在你们论坛第一次发   鼓励下?
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-11-23 22:53
我帮你加上  你把你的贴子 从编缉一下  字体太大了            以后多多分享哈
作者: 佛祖心中留    时间: 2014-11-23 22:55
多谢   以后多发案例    好像我自己 已经不能编缉了
下回我把字体改小点发
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-11-23 22:57
给你加上了
作者: 佛祖心中留    时间: 2014-11-23 22:58
句容诚信电脑 发表于 2014-11-23 22:57
给你加上了
作者: lovefujie    时间: 2014-11-23 22:59
就是一点不好,全程都没有实物图,不过分已经送上了。
作者: 佛祖心中留    时间: 2014-11-23 23:21
测LID。电阻上拉端正常3.3V。进IO端只有1.7V。电阻阻值正常,LID感应器在AUDIO子板上我根本就没拆下来。。。于是怀疑IO坏。 更换IO后故障依旧 不可能两个IO都坏在一个地方三。。。),当查到USB开启信号发现异常??? 楼主请问 LID 1.7V与 USB开启信号有关吗?  1.7V的LID最后恢复正常了吗?  USB PWR EN#待机之前不应该有吧?
作者: kangyefeng    时间: 2014-11-24 08:46
维修思路清晰,支持楼主发更多示波器这方面的帖子
作者: 0呆0头0鹅0    时间: 2014-11-24 08:57
这个倒是真没注意,一个脚短路了把其他的脚也拉短了?
作者: dakuchar    时间: 2014-11-24 09:48
usb开启信号引起lid不正常还是第一次见到。usb开启还能引起lid不正常???真不敢相信。
作者: jianxintu    时间: 2014-11-24 10:52
LID。进IO端只有1.7V,USB开启脚和这个USB开启都没有关连的啊?想不明白为什么它会拉低了LID
作者: Michaeljingyu    时间: 2014-11-24 10:59
我的上一个贴子有很多示波器截图啊。你可以看看~
作者: Michaeljingyu    时间: 2014-11-24 11:00
实物图我感觉没多大用吧。。。。。
作者: Michaeljingyu    时间: 2014-11-24 11:01
就是啊。估计要看IO内部图才知道了。反正是这个USB芯片吹掉就好了。待机LDO5V和PWM5V是正常的早就测过
作者: Michaeljingyu    时间: 2014-11-24 11:02
确实啊。。。我也是。。。不知道为何。。。可能还是跟OC脚有关?
作者: Michaeljingyu    时间: 2014-11-24 11:04
佛祖心中留 发表于 2014-11-23 23:21
测LID。电阻上拉端正常3.3V。进IO端只有1.7V。电阻阻值正常,LID感应器在AUDIO子板上我根本就没拆下来。 ...
这个有没有我也不清楚。可能每个板子设计不一样。。。反正以前那个OC脚导致南桥故障不开机的案例。 USB开启脚待机就是高。
作者: 被禁止访问    时间: 2014-11-24 11:11
这种问题很少见呀
作者: 遵义迅修    时间: 2014-11-24 11:36
楼主精湛的技术,希望看到更多的分享
作者: 雨潇清秋    时间: 2014-11-24 12:14
这个板子 5V是容易出问题的
作者: xunruntx    时间: 2014-11-24 12:19
学习一下,收藏
作者: 佛祖心中留    时间: 2014-11-24 12:39
Michaeljingyu 发表于 2014-11-24 11:04
这个有没有我也不清楚。可能每个板子设计不一样。。。反正以前那个OC脚导致南桥故障不开机的案例。 USB开 ...
呵呵
作者: renhaizong    时间: 2014-11-24 13:08
这是一个修不触发的新思路哟,
作者: zhaobinjim    时间: 2014-11-24 13:28
正常的状态那个电压是高电平还 是低电平啊?
作者: 红河科技临B09    时间: 2014-11-24 13:53
唉,我看电路图很差的,要多学习
作者: 2237008940    时间: 2014-11-24 13:58
恩不错,修板子前还是整体仔细观察下,有可能细心地话要少走很多弯路的
作者: 幻尘    时间: 2014-11-24 14:03
我的底子太差了,都不怎么看得懂
作者: 本本维客一族    时间: 2014-11-24 15:16
以后修不触发,这个OC脚也要注意了。学了一下
作者: dase18    时间: 2014-11-24 15:33
楼主思路比较明确,想必也是高手来的
作者: 灰不去/阴霾    时间: 2014-11-24 16:07
楼主思路比较明确
作者: 佛祖心中留    时间: 2014-11-24 16:20
Michaeljingyu 发表于 2014-11-23 20:21
哈哈。说来是我倒处都查过了没思路才想到USB的。以前遇到个一个案例就是USB的OC过流脚导致南桥故障引起的 ...
感觉不对啊,LID 没恢复 就修好了  再说 USB 开启这信息应该是在触发以后发出的啊    USB开启不会影响BPWRBT#啊
作者: 船员修本本    时间: 2014-11-24 17:38
问下这USB开启信号,待机时为高了呢,还是此脚短路了??要是待机为高可能会引起不触发,但要是待机是就为低的话那就不好说了
作者: Michaeljingyu    时间: 2014-11-24 18:50
船员修本本 发表于 2014-11-24 17:38
问下这USB开启信号,待机时为高了呢,还是此脚短路了??要是待机为高可能会引起不触发,但要是待机是就为 ...
我这板子是待机时为低。。。。
佛祖心中留 发表于 2014-11-24 16:20
感觉不对啊,LID 没恢复 就修好了  再说 USB 开启这信息应该是在触发以后发出的啊    USB开启不会影响BPW ...
LID恢复了呀。。。。我贴子里讲过了。。。
作者: 佛祖心中留    时间: 2014-11-24 19:49
那照这么说是 USB 引起LID被拉低的?怎么回事  楼主能讲解下吗  谢谢
作者: 船员修本本    时间: 2014-11-24 20:15
那等于是USB开启对地短路了
作者: 杨靖    时间: 2014-11-24 20:29
一个外设引起的不开机,总结这些不良原因,以后遇到好走捷径另USB开启信号异常,怎么个异常法,是电压低还是不起?楼主测试过也不明确交待一下!
作者: Michaeljingyu    时间: 2014-11-24 20:46
杨靖 发表于 2014-11-24 20:29
一个外设引起的不开机,总结这些不良原因,以后遇到好走捷径另USB开启信号异常,怎么个异常法,是电压低还 ...
哈哈。。。。好吧。。。正常时。侍机为高。触发后为低
我也说不清是怎么回事啊。估计要IO内部图才知道原因了。。。
作者: hzztxy    时间: 2014-11-24 21:09
雨潇清秋 发表于 2014-11-24 12:14
这个板子 5V是容易出问题的
于总真是经验丰富啊
作者: batakha    时间: 2014-11-24 21:26
谢谢楼主把经验分享给我们。没搞明白LID与DDC是什么信号啊。另外这个USB POWER_EN在这里是什么作用啊,怎么影响到不开机了?请楼主指点一下
作者: batakha    时间: 2014-11-24 21:48
看了下楼主上传的图纸USB_PWR_EN#应该是EC发出的吧。
作者: Michaeljingyu    时间: 2014-11-24 22:11
batakha 发表于 2014-11-24 21:26
谢谢楼主把经验分享给我们。没搞明白LID与DDC是什么信号啊。另外这个USB POWER_EN在这里是什么作用啊,怎么 ...
LID就是休眠信号嘛,霍尔元件
DDC就是屏码片的I2C总线
作者: Michaeljingyu    时间: 2014-11-24 23:08
对的。就是EC.所以LID不正常。
船员修本本 发表于 2014-11-24 20:15
那等于是USB开启对地短路了
嗯。应该是短路了。当时我看芯片起泡。没测直接吹掉,就好了。
作者: chengdengjiang    时间: 2014-11-24 23:52
小伙子不错,进步很大
作者: 小飞2H    时间: 2014-11-25 10:49
第一次听到 USB开启信号不正常会影响不触发……
作者: luobr1988    时间: 2014-11-25 12:08
厉害呀,这居然可以加精
作者: 客服1号    时间: 2014-11-25 12:50
USB管子坏也会引起不加电,学习了
作者: 叨叨三叔    时间: 2014-11-25 13:13
应该不是, 如果是缺压保护应该有上电动作才对的。。
作者: Rainwong    时间: 2014-11-25 13:16
谢谢楼主分享
作者: Samsug    时间: 2014-11-25 14:49
第一次见到USB开启短路引起的不开机
作者: 维修徒徒    时间: 2014-11-25 14:56
看到人家用示波器很羡慕,自己买了一个当摆设!
作者: 我晕你    时间: 2014-11-25 15:48
作者: joinwe    时间: 2014-11-25 15:54
我也是搞不明白,USB的开启信号跟LID信号有什么关联啊,不过看了楼主发这个贴后,以后咱修不触发机时也会去检查下外设供电些开启信号,至少要用EC去开启的那些外设就要检查
作者: Michaeljingyu    时间: 2014-11-25 17:52
joinwe 发表于 2014-11-25 15:54
我也是搞不明白,USB的开启信号跟LID信号有什么关联啊,不过看了楼主发这个贴后,以后咱修不触发机时也会去 ...
是啊是啊。外观故障要先排除~
作者: 杨方斌    时间: 2014-11-25 18:23
厉害哦  都是高手
作者: Michaeljingyu    时间: 2014-11-25 19:43
chengdengjiang 发表于 2014-11-24 23:52
小伙子不错,进步很大
前辈多多支持啊~加点分三~
作者: 灰不去/阴霾    时间: 2014-11-26 14:48
楼主思路比较明确
作者: Michaeljingyu    时间: 2014-11-26 17:09
灰不去/阴霾 发表于 2014-11-26 14:48
楼主思路比较明确
感谢捧场啊~多多加分~~
作者: Rainwong    时间: 2014-11-26 18:39
谢谢楼主分享
作者: llc27116    时间: 2014-11-26 22:51
是IO坏?是BIOS坏?还是USB过流保护芯片坏? 还是都坏了?  如果帖子最后做个总结  会更好。。。
作者: 无尽风雨    时间: 2014-11-26 23:05
我也不明白,休眠开关会跟usb有关,记在心里了。呵呵
