标题: ASUS 型号K43SJ 版号K43SV 3.0 [打印本页]
作者: 黄大师    时间: 2014-11-23 18:35
插上电源自动上电有时0.3有时到0.5A   ,不出CPU供电和桥供电,按键关机关不了。
作者: 小小的爱情    时间: 2014-11-23 18:38
先把桥供电修出来
作者: 常州久仰    时间: 2014-11-23 18:39
这板子没图 纸   瞎修 不好修啊
作者: 主板维修师    时间: 2014-11-26 12:34
这款机器 BIOS容易坏 ,供掺考
作者: 主板维修师    时间: 2014-11-26 12:35
BIOS传给你 可以刷下试试
k43sv rev;3.0自己备份的N卡.zip
1.55 MB, 下载次数: 78, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 佳成科技    时间: 2014-11-26 12:42
还是板子上少供电
作者: 欧文、    时间: 2014-11-29 10:16
lz弄好没有啊
作者: qianxiaodong    时间: 2014-11-30 10:34
这个机器坏BIOS的超多的,不过供电应该要先正常
作者: 华盛维修    时间: 2014-12-20 21:12
我现在修一台也是自动加电,加电到0.9A,无显,BIOS刷过几个都是一样
作者: jiangshuai    时间: 2014-12-20 21:17
按照时序,先看下桥供电是什么芯片产生的,再找这个芯片的PDF,参考着来修
作者: 淘气宝    时间: 2014-12-20 22:16
CMOS电池有电吗?再就是桥的问题了。
作者: wx0408    时间: 2014-12-21 00:07
明显桥的条件不满足~应该差1.05V供电,修过差不多的故障~
