标题: 精英G41T 无复位维修一例 [打印本页]
作者: hacker6010    时间: 2014-11-23 17:03
标题: 精英G41T 无复位维修一例
板子是商家上午送过来的,说是点不亮,让商家先留着,下午给他送过去,因为上午一直在忙着修一体机,没时间去琢磨它。先上张大图。
拿到手上简单的检查了一下外观,测量了一下对地值,正常,直接上电吧。
正常上电,不跑码,诊断卡显示无复位,把我鸡冻的。。。。。。一直都想修一下无复位,总算有机会了。
首先从供电查起吧
内存供电1.5V 正常
桥供电1.14V  正常
总线供电 1.2V 正常   CPU供电1.1V 正常(忘记拍照了)   供电查完了接下来查时钟
PCIE A13 A14 0.37V 时钟基本正常了
PCI复位 0V   正常为3.3V
根据intel时序 南桥发出PCIRST#复位PCI插槽,前提是南桥工作条件正常且收到VRMPWRGD和PWROK这两个信号,VRMPWRGD 一般是由CPU电源电源管理芯片通过上拉发出的,这块板电源管理芯片是RT8802,PG信号是第二脚
实测为0V 跑线到一上拉电阻,测量上端电压也没有,一般这个点还会和内存的SPD相连,用万用表戳了一下236脚,直接通了。。。。。。
断电测量内存SPD对地无穷大,看来是有断线了,经过一番查找在内存槽边上发现有断线(这里没拍照)直接补上去,线补好后再次上电,已经能够成功亮机了
修板时间很短,发帖时间很长,有分的朋友都尽情的砸过来吧。
作者: fzxishuai    时间: 2014-11-23 17:09
不错,有进步了,继续努力
作者: 鑫盛本本维修    时间: 2014-11-23 17:13
好功夫 技术不错
作者: hacker6010    时间: 2014-11-23 17:14
fzxishuai 发表于 2014-11-23 17:09
不错,有进步了,继续努力
可惜没什么板子修阿,明天配件到就继续发帖
作者: z597661762    时间: 2014-11-23 17:15
这个板子好像我的那块,是不是该换给我了
作者: hacker6010    时间: 2014-11-23 17:17
鑫盛本本维修 发表于 2014-11-23 17:13
好功夫 技术不错
巩班,维修的路上还得多多指点哦。
作者: 蜗牛...    时间: 2014-11-23 17:18
作者: toshiba520    时间: 2014-11-23 17:24
不错,有进步了
作者: 空白依一    时间: 2014-11-23 17:25
嗯,新承师弟发来贺电,学习了
作者: neco    时间: 2014-11-23 17:27
这种故障也属于秒杀类型的,内存的SPD信号引脚一般中间也有通过排阻与南桥相连的。
作者: chinarenzhy    时间: 2014-11-23 17:55
维修过程很详细,对不熟悉的人很有用。
作者: kangyefeng    时间: 2014-11-23 18:09
我基本很少测这两个PG的,如果是我修绝对会走弯路了
作者: lizuo8184    时间: 2014-11-23 18:10
继续加油哈。。。
作者: scgyzb520    时间: 2014-11-23 18:24
牛B哈 。继续发扬
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-11-23 18:36
供电,时钟,复位。还没到时钟就修完了!挺顺!
作者: wfcctv    时间: 2014-11-23 19:02
理论很扎实,下手有目标
作者: 魔幻空间    时间: 2014-11-23 19:17
叼啊,楼主你这分析思路是从哪学的?缺电压能屡到那么精确地位置
作者: 创微    时间: 2014-11-23 19:24
楼主思路清晰,功底不错。不错的案例,学习了。
作者: 三冠维修    时间: 2014-11-23 19:35
这个PG信号都是由SPD直接过来么?
作者: viewsonic123    时间: 2014-11-23 19:48
我加分后就刚刚够一个棍两个圈了,修的好
作者: chinateddy    时间: 2014-11-23 20:42
我加分后就刚刚够一个棍两个圈了,修的好
作者: 众邦    时间: 2014-11-23 20:59
不错啊,修的挺顺利,进步挺快啊
作者: nvidia1987    时间: 2014-11-23 21:08
根据intel时序 南桥发出PLTRST#给I/O I/O发出PCIRST#复位PCI插槽。    不对吧 楼主。 应该是由ICH发出PCIRST#去复位PCI插槽吧!
作者: 林中星    时间: 2014-11-23 21:10
nvidia1987 发表于 2014-11-23 21:08
根据intel时序 南桥发出PLTRST#给I/O I/O发出PCIRST#复位PCI插槽。    不对吧 楼主。 应该是由ICH发出PCIRS ...
有些主板是IO发的
作者: hacker6010    时间: 2014-11-23 21:51
兄弟,你说的是AMD芯片组吧~
作者: 面对面想你    时间: 2014-11-23 21:57
SPD断线,,,,
作者: hacker6010    时间: 2014-11-23 21:58
谢谢,的确是记错了,IO发出的PCIRST#是用来复位网卡、PCIE插槽的,南桥直接发出PCIRST#复位PCI
作者: lmzs    时间: 2014-11-23 22:01
板修的很仔细,断线不好找啊。
作者: huxing1992    时间: 2014-11-23 22:16
恩 不错啊    这个 板还是比较好修的
作者: wangjie4128    时间: 2014-11-24 07:43
很好的思路,很棒的技术。
作者: wangjie4128    时间: 2014-11-24 07:44
这个应该是上拉供电断线引起的。
作者: hacker6010    时间: 2014-11-24 07:50
wangjie4128 发表于 2014-11-24 07:44
这个应该是上拉供电断线引起的。
不给加点分???
作者: neco    时间: 2014-11-24 08:32
这个应该是上拉供电断线引起的。
SPD断线引起的,这里VRMPG信号电压应该是通过电阻上拉发出的。
作者: xiaowindows    时间: 2014-11-24 08:41
牛XX了。。LZ好功夫
作者: zhry    时间: 2014-11-24 09:09
遇到那些供电时钟复位都正常不跑马的才头疼!
作者: 151306180    时间: 2014-11-24 10:43
到底是谁复位谁的,还是没搞明白
作者: 志诚维修工作室    时间: 2014-11-24 10:48
楼主思路清析 修的有水平  不错
作者: 版本    时间: 2014-11-24 11:51
这个断线  还真不好测量
作者: zhaobinjim    时间: 2014-11-24 12:45
这个是哪里到哪里断线了啊?大哥。
作者: SULEI881215    时间: 2014-11-24 13:59
楼主VRMPWRGD 这个信号是不是cpu电源管理芯片电源好信号  如果是的话那他自己应该可以产生电压
作者: SULEI881215    时间: 2014-11-24 14:01
楼主  VRMPWRGD 这个信号一般不是由cpu电源管理芯片自己发出的吗。难道还有其他的情况
作者: √殇灬love★希    时间: 2014-11-24 14:06
大神啊 学习了
作者: neco    时间: 2014-11-24 14:06
可以这么理解的,这个信号是CPU供电管理IC本身工作条件满足后才输出的,但需要外部电阻上拉才能进行工作。
作者: xiaoyuxyc    时间: 2014-11-24 14:44
学习了,感谢分享啊
作者: yutao822    时间: 2014-11-24 16:46
一开始没看明白,应该是SPD烧断线,把CPU供电的PG也拉低了
作者: langwk    时间: 2014-11-24 17:55
路过,打下酱油。。。
作者: leizhiqiang    时间: 2014-11-24 18:43
spd还能引起无复位 没遇到过
作者: 杨靖    时间: 2014-11-24 20:44
我有一无复位,不知道怎么回事,被 我干成3.3V短路了,后来查电路上了南桥,拆下桥后不短了,板也基本挂了
作者: xiongweizayz23    时间: 2014-11-24 21:07
不可能吧,SPD是橙色3.3V直接过去的啊,,,,怎么可能也VRMPG想通呢  没有遇到过,看图纸也不可能是这样的,,,,应该是经过MOS芝麻官和三极管转换 到南桥3.3V信号。。。
作者: hacker6010    时间: 2014-11-24 21:40
xiongweizayz23 发表于 2014-11-24 21:07
不可能吧,SPD是橙色3.3V直接过去的啊,,,,怎么可能也VRMPG想通呢  没有遇到过,看图纸也不可能是这样的 ...
好好看帖。
作者: ZHENGSHILI123    时间: 2014-11-24 22:14
目检可能看出来,
作者: 夕阳。天使    时间: 2014-11-24 22:56
本人菜鸟请问可以帮我翻译一下这两个信号中文是什么吗?VRMPWRGD和PWROK这两个信号
作者: wangzun5516    时间: 2014-11-24 23:26
VCC3上拉为什么一定要测SPD呢
作者: cafil989    时间: 2014-11-24 23:38
没有实物可以理解为VDDSPD 236 Pin没有供电就没有上拉!VCORE正常后发出的PG信号要转换成VRMPWRGD真是多种多样。但总有不变的上拉与分压为3V左右高电平给ICH!
作者: zhuduoliang    时间: 2014-11-25 00:18
相信楼主这个故障修好应该不用5分钟吧。。。
作者: wangjie4128    时间: 2014-11-25 07:09
SPD的供电与他的供电是同一个
作者: hacker6010    时间: 2014-11-25 07:18
wangzun5516 发表于 2014-11-24 23:26
VCC3上拉为什么一定要测SPD呢
经验。。。。。。。
作者: 枫之子    时间: 2014-11-25 09:04
spd断线应该可以跑码吧
作者: 指尖淡淡的烟味    时间: 2014-11-25 09:16
有点像是学长的意思
作者: 953001650    时间: 2014-11-25 09:57
哦呢恩  那个是3.3V
作者: 新乡长城科技    时间: 2014-11-25 09:59
会不会是桥 虚焊了
作者: timihacker    时间: 2014-11-25 10:01
大神啊!!学习了!!图纸很清晰,,很详细!!
作者: jqbf199807    时间: 2014-11-25 10:15
这个讲解的很详细,谢谢楼主分享
作者: 紫阡陌尘    时间: 2014-11-25 13:56
      哈哈 不错
作者: 思维在这里    时间: 2014-11-25 16:18
请教楼主AMD芯片组 "AM2"
复位的条件是什么啊?
我有一块板子 PEI E的时钟正常0。40
PCI无时钟
更换了时钟芯片问题依旧
作者: hacker6010    时间: 2014-11-25 16:38
思维在这里 发表于 2014-11-25 16:18
请教楼主AMD芯片组 "AM2"
复位的条件是什么啊?
AMD双桥主板复位条件是南桥收到PWR_GOOD发出LDT_PG给CPU,然后发出LDT_RST#以及其它PCIRST#等等。
作者: 神秘之心灵    时间: 2014-11-25 18:04
是CPU好信号的上拉电阻无电压而导至的无复位
作者: 神秘之心灵    时间: 2014-11-25 18:08
作者: neco    时间: 2014-11-25 18:17
内存SPD信号引脚断线引起的,这里上拉电阻一端阻值应该也是无穷大。
作者: 维修小白蔡    时间: 2014-11-25 19:52
学习了,以前都不知道还和内存的SPD有关
作者: 745311657    时间: 2014-11-25 20:16
直接秒杀的节奏啊
作者: hacker6010    时间: 2014-11-25 22:09
745311657 发表于 2014-11-25 20:16
直接秒杀的节奏啊
马上来实地,求照顾
作者: mohannarwade    时间: 2014-11-26 15:39
感谢伟大的教程
作者: 迅维小哥    时间: 2014-11-26 17:44
扎实,思路正常就是简单
作者: pleasez    时间: 2014-11-26 19:25
内存的spd,2线的板子经常烧断粗粗的板子的铜线
作者: dskfie    时间: 2014-11-26 19:30
表示感谢,解开了我疑惑很久的一个问!
作者: pleasez    时间: 2014-11-26 19:35
感觉楼主走了好多弯路是的,正常维修板子我们都会去看有咩有发烫的,和烧焦断线之类的,我觉得你那个spd的线,应该都是烧的很烂,如果你发了那个烧断线的spd,我估计你这个板子,很少人会赞了,因为先解决的没解决,哈哈
作者: ゞ..侃.妳.    时间: 2014-11-26 21:57
不错  好东西
作者: hacker6010    时间: 2014-11-26 22:51
pleasez 发表于 2014-11-26 19:35
感觉楼主走了好多弯路是的,正常维修板子我们都会去看有咩有发烫的,和烧焦断线之类的,我觉得你那个spd的 ...
这篇帖子的重点不是在于SPD断线,而是无SPD供电会引起无复位。
作者: hacker6010    时间: 2014-11-27 07:50
PG信号都是通过外部上拉成高电平
作者: neco    时间: 2014-11-27 11:19
hacker6010 发表于 2014-11-27 07:50
PG信号都是通过外部上拉成高电平
请教下,这里如果是CPU供电芯片本身内部短路故障拉低PG信号电压,能不能用割线法切断这个信号与上拉电阻一端相连线路解决故障?
作者: daofen2008    时间: 2014-11-28 14:13
楼主还是不细心   主板断线都没有发现
