yelinjun005 发表于 2014-11-23 16:48
电压有跳变的话,大多数是电源板问题
Samsug 发表于 2014-11-23 16:50
驱动板上的3/5V很稳定,没有跳变
yelinjun005 发表于 2014-11-23 16:56
屏会亮的吗?如果亮的话可以查下行场信号是否短路。不亮的话是否可以正常开关机,不能控制的话,大多是程 ...
Samsug 发表于 2014-11-23 16:59
不能亮,开关不受控制,程序刷过了
yelinjun005 发表于 2014-11-23 17:03
1.8V正常吗?如果正常,可以考虑换主芯片。
phf150 发表于 2014-11-23 17:55
主芯片可能坏,但是换逻辑板也没多少钱。修完也能挣个大几十
爱尔思坛 发表于 2014-11-23 17:07
驱动板主芯片加焊一下。
