标题: 求指点宏基ze6开机喇叭常响 [打印本页]
作者: wym913    时间: 2014-11-23 16:25
标题: 求指点宏基ze6开机喇叭常响
一台宏基ze6上网本,开机在登陆window画面喇叭就响嘀,嘀,嘀的响有时在BIOS画面也响,刚开始以为是喇叭坏了,把喇叭线取出外接喇叭故障依旧。进系统后右下角麦克风是关闭的和这个应该没关事。还有键盘和触摸板的线也取出来了,排除这两个坏还是会响。求指点~~~~
作者: 主板维修师    时间: 2014-11-23 16:31
先把键盘拔掉 正在开机看看 是不是键盘连键啦
作者: 王牌电脑维修    时间: 2014-11-23 17:00
排除硬件故障试下重装系统能不能解决
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-11-23 17:10
播放音乐时声音正常吗?估计功放电路问题。
作者: 傲视荣耀    时间: 2014-11-23 17:11
把键盘拔掉试试
作者: htyhty    时间: 2014-11-23 18:23
键盘问题吧,大哥
作者: kangyefeng    时间: 2014-11-23 18:24
进系统,打开一个测键盘软件,是不是有的键被按下去了
作者: wym913    时间: 2014-11-24 11:45
裸板点的故障依旧,完全排除键盘和触摸板故障 系统故障,因为在DOS下也会响和驱动无关。和喇叭也无关,取出喇叭接外喇叭也会响,奇葩了。。
作者: windlovetao    时间: 2014-11-24 12:18
这个应该是键盘问题啦
作者: 雨潇清秋    时间: 2014-11-24 12:21
楼主这是键盘问题吧
