东芝C805不开机,加温南桥可开机并正常使用
田光飞
2014-11-23 16:21
如题,此机器只要开不起机的时候,只要拿风枪对准南桥核心位置,吹3秒钟左右,马上可以开机并可以正常使用,如果热机关机后,几分钟内并可以正常再次开机;但是等半个小时后,再开机就变成上述故障了.测试了待机电压这些都正常,现在不敢确定到底是不是南桥坏了?不知其他的师傅有修这种机器,是不是南桥挂了.
句容诚信电脑
2014-11-23 16:28
南桥的核心虚焊了 可以加焊继续使用 能用多长时间不保证 或者更换
田光飞
2014-11-23 16:57
加焊一次了, 一天后又拿回来了,现在不知是不是该换南桥了
句容诚信电脑
2014-11-23 17:00
加焊用的不稳定 只有更换 核心虚焊跟焊盘是不一样的
王牌电脑维修
2014-11-23 17:01
嗯换个南桥芯片看看吧
爱尔思坛
2014-11-23 17:14
用手压南桥怎么样?没反应吗?先换南桥周围与开机有关的元件,最后考虑换南桥。
kangyefeng
2014-11-23 18:22
这情况我基本都是换南桥
op4op5op61
2014-11-23 18:55
电流到多少了
广州迅芯科技
2014-11-23 22:33
南桥虚焊---晶振不良---南桥供电电容不良---板层变形腐蚀
空明澄澈
2014-11-23 22:44
换个桥吧,收多点钱有赚了一笔
TTJ
2014-11-23 22:57
返修机率高
limingyue
2014-11-23 23:20
南桥虚焊了,加焊试一下
飞越维修中心
2014-11-23 23:20
就是南桥内部芯片虚焊也可以说是南桥自身问题,加焊用不住的 ,想用得住必需要换新的 ,看客户出多钱呗
浙江益修家电
2014-11-23 23:26
个人感觉应该是核心虚焊了 加焊不顶事
aiwozhonghua
2014-11-24 05:05
加焊南桥 桥虚焊了
