标题: 关于苹果适配器 [打印本页]
作者: 东顺科技    时间: 2014-11-23 15:43
标题: 关于苹果适配器
适配器在不连电脑时有电压输出吗?
作者: y13585    时间: 2014-11-23 15:46
有电压,没电流
作者: kangyefeng    时间: 2014-11-23 16:05
没负载,肯定是有电压没电流的了
作者: 东顺科技    时间: 2014-11-23 18:22
确定吗?以前没测过,现在来个进水的机器,插适配器没电压
作者: 葙见不如怀念︵    时间: 2014-11-23 20:28
顶楼上。。没有用的话就不会消耗电流,所以你懂的
作者: 小灵通888    时间: 2014-11-23 20:29
没负载 无电压
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-11-23 20:40
你说的插电源没电压是指的哪里呢  保护隔离?  还是电源接口
作者: 李北    时间: 2014-11-23 21:43
测过 单接适配器不接MAC  应该说没有电压 (记得是0.几V 或是3V样子)
作者: 小技师    时间: 2014-11-23 23:35
适配器有电压输出的,
作者: zhangxunhai    时间: 2014-11-23 23:41
小技师 发表于 2014-11-23 23:35
适配器有电压输出的,
适配器接电后,如果不接本子,几乎是没有电压的(只有0点几的电压),接本子后才有正常的电压
作者: aiwozhonghua    时间: 2014-11-24 05:12
有电压 得发状态
作者: 东顺科技    时间: 2014-11-24 15:44
是零点几伏吧,测到的只有0.4 ,但插电脑还是不输出,问了客户,说是要把适配器暖一会。天冷不工作。看来只有放被窝里试试了
作者: 大湾    时间: 2014-11-24 16:28
应该有的吧
