标题: 出机子咯 两台DELL的本子 各位客观有意可以过来看看 [打印本页]
作者: 541872190    时间: 2014-11-23 15:24
废话不多说,一台M4010 什么配件都在原装的电池(可以用很久,因为之前没有上电池使用)原装适配器,配置可以看图,有瑕疵哦这个M4010这个有瑕疵,先告知 瑕疵部分也有照片,上图
还有一台N4050的本子 该本子没有修过,我拆过 因为我是拆开看到没有修过才收的配置图里面也有,独显I3-2350M   4G    500G的(无坏道)原装电池和原装适配器,电池也是还可以用很久的,看图说话
说明两台机器都在上面图里面了,M4010的风扇被改了常转,但是不是因为坏了才改的是我自己改的,因为集显的嘛,别的没有修过,老实说这个客户不小心掉地上的 所以才会有下瑕疵,但是机器我用了块一个月没有问题,只是集显的 玩游戏不好玩 看电影听歌是完全OK的        N4050的是完好的也没有修过都有自己原装的配件 电池适配器,配置图里有 两台整机出,各位看官有意带价来吧   我的QQ  541872190(备注:迅维)     电话:15060555236
作者: 541872190    时间: 2014-11-23 15:35
补充一下 I3的那台是独显的  全部配置可以上度娘看下就知道啦各位
作者: 贰十九划    时间: 2014-11-23 15:41
你要卖多少直接明盘嘛   适合就有人买了  为什么要别人带价阿,钓鱼吗
作者: 541872190    时间: 2014-11-23 15:44
不是钓鱼啦,好吧  我说价格吧
作者: 541872190    时间: 2014-11-23 15:45
M4010的7张毛哥,N4050的12.5张毛哥,各位看官有异议不????
作者: szac18016    时间: 2014-11-23 16:04
n4050不要硬盘11张走淘宝,。带孕出吗?
作者: 541872190    时间: 2014-11-23 16:34
11张还要包快递  这个是不好做呦
作者: szac18016    时间: 2014-11-23 17:47
541872190 发表于 2014-11-23 16:34
11张还要包快递  这个是不好做呦
好做的时候M我。今年就这行情了
作者: 541872190    时间: 2014-11-23 19:30
szac18016 发表于 2014-11-23 17:47
好做的时候M我。今年就这行情了
11张包邮 我真做不了要么1200包邮差不多
作者: laiguod    时间: 2014-11-23 19:47
毛爷爷好不好,,太不尊敬开国前辈了!!
作者: 541872190    时间: 2014-11-26 19:17
不要硬盘走淘宝吗?
作者: szac18016    时间: 2014-11-27 10:35
541872190 发表于 2014-11-26 19:17
不要硬盘走淘宝吗?
是的、可以发淘宝链接我
作者: 541872190    时间: 2014-11-27 11:42
szac18016 发表于 2014-11-27 10:35
是的、可以发淘宝链接我
你哪里的啊?
作者: szac18016    时间: 2014-11-27 17:09
541872190 发表于 2014-11-27 11:42
你哪里的啊?
苏州市,常熟市
