neco 发表于 2014-11-23 16:09
保护隔离电路故障一般比较容易维修,这个PU2芯片是管理高电压28V电压输出的,此机器28V电压没有参与保护隔 ...
爱尔思坛 发表于 2014-11-23 16:17
你理解错误吧!PU2芯片是管理高电压28V电压输出的,是使PQ52导通的驱动电压,楼主只是切断了PU2的15脚而 ...
句容诚信电脑 发表于 2014-11-23 15:01
楼主理论理错 贴子排版也不错 加分鼓励了 望多多分享哈
neco 发表于 2014-11-23 16:28
没看清楚图纸,谢谢指点错误地方,PU2的15脚ACIN信号应该是本身工作条件满足后经过电阻上拉后才会产生的 ...
lmzs 发表于 2014-11-23 17:45
你真该认真看看图纸了!PU2的15脚是接收ACIN正常后,开启+VH28。
广州迅芯科技 发表于 2014-11-23 23:09
建议换PU2,正常用电池时不产生28V的,估计你现在机器用电池时28V也已经输出了.这样PQ18估计用不了多久.
