查看: 2572|回复: 7
3842笔记本电源拆了开关管会检测到启动电压吗
发表于 2014-11-23 13:07:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拆了两个开关管,插电源检测大电容有300V, 3842芯片的7脚会检测到电压吗
请各位指点谢谢
发表于 2014-11-23 13:22:40 | 只看该作者 �
会的,不用拆掉两各开关的
发表于 2014-11-23 13:57:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢,即是拆了开关管,3842晶片不会有启动电压
发表于 2014-11-24 10:03:45 | 只看该作者 �
在300V正常的情况下没有启动电压,一是启动电阻开路,二是IC启动脚短路。
发表于 2014-11-29 22:40:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
经仔颂阅读是一个好贴
发表于 2014-12-1 16:59:51 | 只看该作者 �
量一量启动电压多少伏
发表于 2014-12-1 18:23:45 | 只看该作者 �
一般从300v有个电阻降压到3842的7脚,如果电阻没有短路,而3842没有短路的情况下 7脚应该有一个14v左右电压,这个电路单独的和开关管没有关系。如果有300v,7脚没电压,那么要么电阻坏了,要么ic短路拖低电压了
发表于 2014-12-7 17:05:59 | 只看该作者 �
楼上正解,拆掉一个管子就行。
