标题: DELL N5010 开机不显,八声报警,外接显示器不报不显 [打印本页]
作者: hx20130101    时间: 2014-11-23 12:53
DELL N5010 待机0.013A,开机1.98A,不显示,八声报警;外接显示器不报警,内外屏都不显示,请高手确定一下范围,显卡?屏?屏线?
作者: 可★苦可乐    时间: 2014-11-23 12:58
显卡。。。
作者: 星空夜漫    时间: 2014-11-23 13:11
都有可能,替换下吧
作者: zjj19960718    时间: 2014-11-23 13:20
大哥确定是8声  7下吧   北桥做BGA
作者: qazzymppllq    时间: 2014-11-23 13:20
范围都让你说了。。
作者: zjj19960718    时间: 2014-11-23 13:21
AMD的撒   就是北桥问题
作者: 小猪快修    时间: 2014-11-23 13:24
北桥的可能下大些,然后就是显卡了
作者: 李漂渺    时间: 2014-11-23 13:34
8声响 屏线的问题
作者: xxjc1991    时间: 2014-11-23 13:34
都是桥的问题,,,通病
作者: 飞龙138    时间: 2014-11-23 14:05
北桥,,遇过好多台
作者: 双成富科技    时间: 2014-11-23 14:12
屏线没有插好吧
作者: mfksxx520    时间: 2014-11-23 14:14
这个问题,貌似论坛有答案,是显卡的问题.
作者: kangyefeng    时间: 2014-11-23 16:15
重植北桥看看
作者: wuliaoyehui    时间: 2014-11-23 16:17
北桥,显卡,屏线,一般都是7显卡,8声北桥
作者: zixuechengcai    时间: 2014-11-23 16:20
北桥加焊试试,估计是它
作者: kndyshow    时间: 2014-11-23 16:22
我里到进水的 CPU供电上管坏,换了之后,不短路,有待机但是上CPU就自动触发 掉电,电流有时候到2.0多。可调电源不停的滴答。。
作者: 主板维修师    时间: 2014-11-23 16:34
通病啊 北桥
作者: 欧BA拉    时间: 2014-11-23 20:06
N5010 应该是英特尔平台吧,伙计们都别整北桥了好不?
作者: hejinlong    时间: 2014-11-23 20:13
屏线没插好也会报警    显卡虚焊也会报警
作者: 广州迅芯科技    时间: 2014-11-23 20:14
这机大家所说都是北桥的问题.你就吹热北桥看看
作者: ybq755    时间: 2014-11-23 23:11
8声怎么是北桥了,我都是加焊显卡好的,显卡很大的芯片。这个机器不接屏和屏线也是8声,
作者: limingyue    时间: 2014-11-23 23:13
加焊显卡试一下
作者: 离人泪    时间: 2014-11-23 23:30
8声是屏报错 看屏线或者屏 那些说北桥显卡的 都无语了
作者: hi九九    时间: 2014-11-25 10:09
新手路过 学习学习
作者: 马玉波    时间: 2014-11-25 10:26
做北桥吧戴尔的通病
作者: 会员946525    时间: 2014-11-25 10:30
北桥。我昨天刚遇到8声的
作者: limingyue    时间: 2014-11-25 11:16
加焊显卡试一下
作者: hx20130101    时间: 2014-11-30 16:34
确定是显卡问题,走了一下BGA,重做了一下显卡,未植珠,客户拿走一个星期了。
应该是不会返修了,这几天我们这里可冷了。
作者: yangyuliang    时间: 2014-11-30 16:59
加焊显卡吧  其实八声是没有检测到屏  但大部分是显卡问题
作者: 俊丶少    时间: 2014-11-30 17:00
dell  七声北桥,八声真没遇到过
作者: fyf1995    时间: 2014-11-30 17:21
加焊一下显卡 Dell的机子没检测到屏就报警
作者: fyf1995    时间: 2014-11-30 17:22
inter还是AMD的机子
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-11-30 17:37
北桥,显卡!
作者: 永久的爱128    时间: 2014-11-30 17:38
是北桥的问题 直接换
作者: liu3836zp1    时间: 2014-12-1 11:35
北桥 还有就是显卡了
作者: 陈祖平    时间: 2014-12-1 14:19
7声北桥,8声显卡
作者: 青L满座谁懂寂寞    时间: 2014-12-1 14:25
楼主 修好了没
