标题: A1370 没P3V42_G3H不出 [打印本页]
作者: hcding    时间: 2014-11-23 12:39
如题:实测数据如下,正常有供电 ,有开启,BOOT也有了,为什么会第4脚,才1.5V,应该怎
么做。
作者: 源仓a    时间: 2014-11-23 12:59
后级有可能短路了
作者: hcding    时间: 2014-11-23 13:11
是是是,今天又看了一下,直接烧,一个小电容短路了。3.42V出来了,,待机,0,03A,。裸板不会自动觖发吗。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-11-23 13:41
苹果个奇葩  有的机子不装电池都不触发的  电池装上看看
作者: kangyefeng    时间: 2014-11-23 16:22
或者把芯片和上下管换了,看看
作者: hcding    时间: 2014-11-23 18:28
这个机器是裸板不触发,不装电池用单用适配器是可以开机的。
