标题: 三星9300韩版 E210L不能送话,耳机送话正常 [打印本页]
作者: 树林林    时间: 2014-11-23 11:23
三星韩版9300(E210L)没送话,用耳机送话正常,铃声与听筒正常,听说是有电容虚焊或变质,但不知是哪一个,谢谢!
补充内容 (2014-12-2 20:49):
已经修复,见10楼,谢谢!
作者: lovefujie    时间: 2014-11-23 12:47
顺着话筒的地方找吧。
作者: zhaiqing200    时间: 2014-11-23 14:23
恩  仔细找找
作者: nanfangzi    时间: 2014-11-23 16:04
换送话器了没有啊?
作者: 佳晨笔记本维修    时间: 2014-11-23 23:26
找图纸,导下电路,量下阻值
作者: 346567785    时间: 2014-11-25 23:03
通话不开免提 送话器 在充电座旁边  那个比较容易进水 换一个试试
作者: 等待灰姑娘    时间: 2014-11-26 20:39
顺藤摸瓜试一试
作者: zebin.zhao    时间: 2014-11-27 12:23
先排除掉麦克风的问题,在再麦克风附近的电路查看外观,建议上个麦克风区域的局部图
先排除掉麦克风的问题,在再麦克风附近的电路查看外观,再打打麦克风焊盘的对地阻值是否正常?建议上个麦克风区域的局部图
作者: 树林林    时间: 2014-12-2 20:48
已经修复,发现原来是主送话器,送话电路中一个电感掉了(可能是拆机时不小心碰掉了),导致断路,换了一个,正常了!
