标题: 三星2243bw白加黑屏 求助中,修好为止,不留遗憾 [打印本页]
作者: zzhtwang    时间: 2014-11-23 10:58
用的是奇美M220Z1屏,原故障是上灯管坏引起的亮一下就灭,换了灯管后出现不插VGA线时白屏,如图一
不插VGA线时白屏
要是插上VGA线,立马黑屏,并且与之相连的笔记本内屏一亮一黑,好就是电源一开一关一样。
我这有一套通用的高压板和驱动板,是30pin 双8接口的,与之配套,换上之后故障依旧,认为可以排除电源板和驱动板的问题,这样一来就是屏故障,
想问一下下一步怎么测,屏的照片如下
作者: jqbf199807    时间: 2014-11-23 11:10
难道需要重新刷程序,或是重置出厂设置
作者: 542083930    时间: 2014-11-23 11:17
肯定是你换灯管弄坏了屏
作者: zzhtwang    时间: 2014-11-23 11:20
测试点电压在不插VGA线的情况下
V5V1   5V
VAA2   4.66V
VAA1   4.66V
VC1    0.03V
VGHP1 3.98V
VGL1    0.00V
VCC2     2.5V
XA01      0.01V
AGMODE     0.01V
作者: 快乐好了    时间: 2014-11-23 11:21
屏供电
作者: LIJUN911025    时间: 2014-11-23 11:22
肯定是你不小心弄坏了换灯管貌似不会影响吧
作者: VIN芝麻    时间: 2014-11-23 11:58
关注我的帖子, 看通常能给你点思路
作者: 小雪玲珑    时间: 2014-11-23 12:08
把屏给K了,没救了。看你测出来的数据说明电源管理电路不正常了。
作者: 夕阳。天使    时间: 2014-11-23 12:14
看看平供电
作者: zzhtwang    时间: 2014-11-23 14:32
夕阳。天使 发表于 2014-11-23 12:14
看看平供电
查资料屏为5V供电,我能在屏上量出5V啊
作者: zzhtwang    时间: 2014-11-23 14:34
VIN芝麻 发表于 2014-11-23 11:58
关注我的帖子, 看通常能给你点思路
看了一下您的贴子,高山仰止,不是我这个水平能理解的,不如直接告诉我查哪儿,我回头慢慢消化。
作者: zzhtwang    时间: 2014-11-23 14:35
那是肯定的,因为之前是灯管故障。
作者: zzhtwang    时间: 2014-11-23 14:36
快乐好了 发表于 2014-11-23 11:21
屏供电
屏电压5V能量出来啊
作者: 小情绪-。    时间: 2014-11-23 14:37
驱动板  又不贵 换一个别浪费时间啊
作者: zzhtwang    时间: 2014-11-23 14:37
jqbf199807 发表于 2014-11-23 11:10
难道需要重新刷程序,或是重置出厂设置
应该是我修坏的,刷程序没有工具
作者: 网盲    时间: 2014-11-23 14:42
问题全在屏驱动板上,五大供电,一组不正常都不行。AVDD,VGH,VOFF,VDD,VCOM,VOFF是关键。
作者: zzhtwang    时间: 2014-11-23 15:02
这几组电压各为多少,我量出的值都不正常吗,屏驱动板是屏上的电路还是有VGA口的驱动板?
作者: 黄祺益    时间: 2014-11-23 15:05
这个屏印象中是升压EN异常引起白屏
作者: kangyefeng    时间: 2014-11-23 16:37
我们这如果是确认屏问题了,基本不修的
作者: yelinjun005    时间: 2014-11-23 16:50
先用通用版确认故障部位先。
作者: zzhtwang    时间: 2014-11-23 17:17
黄祺益 发表于 2014-11-23 15:05
这个屏印象中是升压EN异常引起白屏
好专业多谢回答
作者: zzhtwang    时间: 2014-11-23 17:19
yelinjun005 发表于 2014-11-23 16:50
先用通用版确认故障部位先。
谢谢美国友人的回复,看来真是屏坏了,没的修了。
作者: 网盲    时间: 2014-11-23 18:31
屏驱动板是指屏线上,与玻璃板之间的,它连着屏:AVDD10V;VGH18--24V;VOFF—7V;VDD5V;VCOM4.7V。这不是固定不变的。跟屏大小,方案不同而不同。
作者: jqbf199807    时间: 2014-11-24 08:33
祝楼主早日修复
作者: lastchen    时间: 2014-11-24 10:22
换灯管后才这样,基本上是屏,屏不接线测下板好坏
作者: 空明澄澈    时间: 2014-12-7 23:42
换灯管让屏出问题了
