标题: B470 没待机 不过保护隔离 [打印本页]
作者: 黄建520    时间: 2014-11-23 10:02
标题: B470 没待机 不过保护隔离
PU4001  D级19V   S  G  没有电压   测S对地值490
ACOK  3.3
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-11-23 10:05
实地学员求助贴发出来 也不带个图片  控制级没电压 就查控制级啊  PU4001 是N沟道 还是P沟道也不说清图  也不来个图  有奖竞猜的节奏吗
作者: yangzheqq    时间: 2014-11-23 10:07
作者: 黄建520    时间: 2014-11-23 10:41
插上电源  没有待机产生
作者: kangyefeng    时间: 2014-11-23 10:41
楼主结业了吗,B470想到铁皮壳呢
作者: 953001650    时间: 2014-11-23 10:46
对的 铁壳容易坏的 我维修过
作者: 黄建520    时间: 2014-11-23 10:47
拆上适配器 应该有个小的电流过去的  但是 没有
作者: 文创    时间: 2014-11-23 10:47
现在是待机芯片有供电了还是没有供电啊?
作者: 250415541    时间: 2014-11-23 11:04
搞了半天懂了
作者: 我看着满    时间: 2014-11-23 11:06
是cpu的铁管问题么
作者: q475415622    时间: 2014-11-23 11:11
可以换个试试
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2014-11-23 11:14
看下PQ4001 条件    还有这个机子爱坏铁盒子
作者: 遵义迅修    时间: 2014-11-23 11:15
来学习的 ……………………
作者: 黄建520    时间: 2014-11-23 11:22
现在是保护隔离 不过
作者: chinafixRookie    时间: 2014-11-23 12:28
kangyefeng 发表于 2014-11-23 10:41
楼主结业了吗,B470想到铁皮壳呢
保护隔离都没有过公共点都没有,你就去干铁皮壳?
作者: hejinlong    时间: 2014-11-23 16:22
作者: 545703488    时间: 2014-11-28 11:50
句容诚信电脑 发表于 2014-11-23 10:05
实地学员求助贴发出来 也不带个图片  控制级没电压 就查控制级啊  PU4001 是N沟道 还是P ...
复合管应该有电压,但是没电流吧
作者: 1230123    时间: 2014-11-28 12:05
11  13  2  22看看吧
