标题: 问下三合一桥是什么意思 [打印本页]
作者: hearken03    时间: 2014-11-23 09:50
标题: 问下三合一桥是什么意思
今天看帖子看到了三合一桥这个词,第一反应是CPU南北桥三合一,但是搜了下好几个10年11年的帖子提到这个词,那个时候还没有单CPU的板子吧,又找他们提到的图纸,有的是NV单桥,有的是双桥,就不明白了,三合一桥到底是指的什么?
作者: zhu13141155723    时间: 2014-11-23 09:53
三合一桥是指南北桥显卡集成一个芯片的,称为三合一桥,与CPU无关,一般在HP DV2000跟V3000 AMD CPU的用的多
作者: wuliaoyehui    时间: 2014-11-23 09:55
你会看到有种板子只有一个CPU做,一个桥,其他什么都没有,那种就是三合一
作者: 修电脑中    时间: 2014-11-23 09:57
前几天我都遇到过。什么都集成在一起的
作者: langzi.    时间: 2014-11-23 09:59
三合一的桥就是南桥北桥显卡  三个桥集成在一块的,   比如 MCP67MV-XX    很容易坏, 多出现在清华同方 V3000  DV2000   很垃圾的。
作者: yangzheqq    时间: 2014-11-23 10:10
楼上说的对
作者: kangyefeng    时间: 2014-11-23 10:40
三桥都是指南桥,北桥,显卡了
作者: 953001650    时间: 2014-11-23 10:45
三合一 就是 北桥 南桥  显卡   集成的  跟CPU
作者: 小情绪-。    时间: 2014-11-23 10:49
不就是南北桥和显卡集成在一个芯片里吗
作者: hearken03    时间: 2014-11-23 11:56
噢,我把显卡给忘了,就是指单桥集显,其实说三合一并不确切,因为单桥是CPU集成北桥功能。
作者: sony.    时间: 2014-11-23 12:08
是否要加焊了
作者: 失控的疯子    时间: 2014-11-23 12:24
你自己都说了三合一桥;;
作者: 小猪快修    时间: 2014-11-23 12:28
北桥 显卡  南桥 合一起的
作者: quheng    时间: 2014-11-23 17:15
楼主这脑子三合一顾名思义啊总共有几个桥啊除了cpu还有那个。。。。。。
作者: htyhty    时间: 2014-11-23 18:21
就单桥集显嘛,,,
作者: 欧BA拉    时间: 2014-11-23 20:04
一般就是指mcp67mv 吧,别的没见过
作者: 米奇    时间: 2014-11-23 21:07
有的上网本就是三桥合一的
作者: GZFENG889    时间: 2014-11-23 22:38
NVIDIA的 比较多  南北桥 显卡 mcp__之类的 ....
作者: TTJ    时间: 2014-11-23 23:19
多种叫法。。
作者: 浙江益修家电    时间: 2014-11-23 23:32
三合一桥无非是增加了维修成本
作者: ansul1    时间: 2014-11-23 23:33
南北桥 合一,再加上是集显,那就是显卡南北桥三合一了。
作者: 爱人如爱己    时间: 2014-11-24 10:02
MCP67就是个三合一的桥,这个桥在V3000的机器上有,不过容易虚汗
作者: 爱人如爱己    时间: 2014-11-24 10:03
也容易坏掉
作者: 山布    时间: 2014-11-24 10:22
联想G505 版号LA-911P 这个板子  就一个显卡和一个桥    AMD桥是CPU  南桥  北桥 三合一的  最近才刚过保的新机子
作者: 前程似今    时间: 2014-11-24 10:23
首页中有
作者: 修修修、    时间: 2014-11-24 10:36
作者: 常州久仰    时间: 2014-11-24 10:43
南北桥  显卡 集成在一起的芯片
作者: chengwenlong136    时间: 2014-11-24 10:53
南北桥 显卡
