标题: 波波救活二修戴尔 1464掉电--- [打印本页]
作者: 佛祖心中留    时间: 2014-11-22 22:32
机型:戴尔1464 板号:UM3  HM55芯片组   独显维修时间:2014.11.20
进入正题:20号中午时分同行拿来几块二修板给我修,其中2块不触
发 1块进系统几分钟后花屏抖屏 这3块都没什么意思 ,今天咱们就来说说今天的主角 戴尔1464掉电的维修。
接手后拿在手上静静的看了2分钟, 只发现待机芯片有被焊过的痕迹 心想这应该好修,  接着习惯性的打所有电感的值 没发现异常 插上电源 按开关没反应 尼玛这都不触发 哪是神马掉电 电流00.10不动 多按几次依旧 星星还是那个星星  天还是那个天 ......
不触发 等啥 咱就修呗   EC 南桥 BIOS 条件一测 最后确定是EC问题 换之 (不触发的检测条件咱就省略了)换完后可以触发 电流00:80 多按几次有时能上到 0:150很快就掉下去了  看来现在只是还原同行所说的开机掉电了, 战斗才开始!瞬间用(电用表)测所以电感电压看看哪个没出来 不测不知道 一测全出来了,这种掉电向来是 某个电压没转换过来 或者某个PG 不正常 导致HWPG 出不来 广达的嘛 , 本想直接跳跃查HWPG 心情不错就按时序跑起哒 !测量转换的那些个电压  SUS_ON开启的电压:+3.3V_SUS   +1.5V_SUS  +5V_SUS
GFX_ON开启的电压:+VCC_GFX_CORE  +1.1V_GFX_PCIE +1.8V_RUN_GFX
接着RUN_ON#所开启的电压:++5V_RUN, +3.3V_RUN, +1.5V_RUN, +1.8V_RUN,  +1.05V_VTT,  +1.05V  其实两句话就可以说完 测量S5 S3 S0电压 说这么多是为了让新人容易懂 容易学些! 经过以上测量 得到的答案是全部OK……这答案没让我感觉到意外 !经验告诉我肯定是哪路电压的PG 不正常 那咱就奔着HWPG去查查吧, 测量D26 1脚瞬间有电压  大家都知道,这5路PG 相当于一个大于门产生HPWG  与门公式是相加 知道它的原理那就好修了 , 一个个断开呗!  断开哪个不掉电了 就找到故障点了。接下来我把4路PG全断开了还是掉电,随便接一路再断开最后一路PG依然掉电 出乎我的意料之外了……见了个鬼了!机关枪都没扫出故障来,抽了根烟  思考了会,觉得不应该再咬着HWPG不松了, 看来得用示波器来修这见鬼的掉电了。示波器随便抓波
示波器监测:SIO_SLP_S3#与HWPG 看谁先掉
黄线表示:HWPG 蓝线表示:SIO_SLP_S3    同时掉下去,看来这波形一下就明白了,这掉电与各芯片的PG无关。
示波器监测:SIO_SLP_S3 与 IMVP_VR_ON
依然是同时掉下去
照这样看来很可能问题是哪个电压没完全出来,万用表测量不够精确! 索性我用把示波器把所有电压的波都打一遍,测量一个 二个 三个 四个 当测量到        +3.3V_ALW 转 +3.3V_RUN 请看图
大家看完这个波就明白是怎么回事了。
PQ24  3脚抓到的这波波  把这MOS管一换 直接亮机,之前大意了!拿万用表测量过 看电压起来就没管它,因为掉电的太快了,表根本测量不到。
换那个破MOS后  顺便抓了下EDID波
写的不好,有错误之处请大家给予指正 ,希望能与志同道合的朋友多交流交流…… 鄙人QQ 761616816   备注:笔记本维修
拍照片以及写这帖 如果觉得还可以请给我加分  没分下载了
加分不扣自己的分哦    谢谢大家 !!!
时侯不早了 洗洗睡了  明天还得继续修机 讯维的朋友们晚安…………
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-11-22 22:49
二级电压出故障引起的掉电  确实头痛   主要是耗时     楼主此机没有示波器  还真是不太好修   加分鼓励了
作者: 大红蚂蚁    时间: 2014-11-22 22:54
你怎样确定那个是S3电压那个是s0dia电压啊
作者: 浙江益修家电    时间: 2014-11-22 22:58
不会示波器买来的示波器一直闲置着 和楼主的同型号
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-11-22 22:58
看来只有高超的技术也不行啊,还得有顺手的家活什儿。
作者: 佛祖心中留    时间: 2014-11-22 23:03
你问这话看来你是刚去讯维学习,等你学完之后你就知道了。
作者: 佛祖心中留    时间: 2014-11-22 23:04
世上无难事只怕有心人 你丢一边不管它 你怎么能够懂得用它?
作者: 佛祖心中留    时间: 2014-11-22 23:05
工欲善其事,必先利其器
作者: 佛祖心中留    时间: 2014-11-22 23:06
是啊,修出来耗时  然后再写个帖子半天就过去了! 感谢你为我加分。
作者: 大红蚂蚁    时间: 2014-11-22 23:07
不是啊,,,,我不是很明白
作者: kingcat33    时间: 2014-11-22 23:09
今天也接了一台0.200掉电的I5机器,
你这贴对我有所启发
作者: 佛祖心中留    时间: 2014-11-22 23:15
你这贴对我有所启发
有启发就好 写这帖子为的就是让更多的朋友遇到同样的故障 参考下维修
作者: 悸动的、青春    时间: 2014-11-22 23:51
楼主这对掉电分析透彻,抓波功也是也是发挥的漓淋尽致,膜拜
作者: 悸动的、青春    时间: 2014-11-22 23:54
楼主,如果那些PG都是直连的,要割线岂不是有些蛋疼。
作者: lmzs    时间: 2014-11-22 23:54
分析的很全面啊!示波器抓掉电一抓一个准儿!
作者: laoluo2013    时间: 2014-11-22 23:57
是怎么看那个3脚波形不正常的啊,我也你一样的示波器,我一般都只用一只笔,怎样两支笔一起搭配用啊
作者: Michaeljingyu    时间: 2014-11-23 00:22
你倒数第三张示波器抓下降沿信号的图没有说明啊?是哪两个信号的比较?
作者: Michaeljingyu    时间: 2014-11-23 00:23
那个3脚是正常是3.3V,示波器显示是500MV一格。只涨了2格半。就是说只有1V左右
作者: chengdengjiang    时间: 2014-11-23 00:40
作者: neco    时间: 2014-11-23 07:30
把示波器探头放在3脚对应位置测试点就行了,3脚输出的正常电压波形应该是直流平稳状态的,因为这里经过PC139电容滤波接地输出。
作者: my灬路飞    时间: 2014-11-23 08:27
请问楼主是这两个波形吗?
作者: laoluo2013    时间: 2014-11-23 08:29
neco 发表于 2014-11-23 07:30
把示波器探头放在3脚对应位置测试点就行了,3脚输出的正常电压波形应该是直流平稳状态的,因为这里经过PC ...
那他首先考虑的为什么不是换哪个电容
作者: JINWUDONG    时间: 2014-11-23 08:38
有示波器修机器就是好啊!
作者: neco    时间: 2014-11-23 08:39
laoluo2013 发表于 2014-11-23 08:29
那他首先考虑的为什么不是换哪个电容
这个滤波接地电容故障唯一表现就是漏电对地短路,楼主这里可能是先排除MOS管故障然后再考虑电容问题,如果是这个电容问题的话,后面的电压波形应该是直接下降表现的。
作者: kangyefeng    时间: 2014-11-23 08:45
楼主技术不错,多分享一下示波器的帖子
作者: 银河眼    时间: 2014-11-23 09:10
楼主加我qq1364264427
作者: 先锋家电维修    时间: 2014-11-23 09:18
技术刚刚的。真心想跟楼主学那么几招,楼主你就多教几招,我也好在江湖闯荡
作者: wuliaoyehui    时间: 2014-11-23 09:24
会示波器果然修机子的成功几率都高很多
作者: tylovehxh1    时间: 2014-11-23 09:27
羡慕嫉妒恨。。。我怎么就不会用波波呢
作者: 1165785759    时间: 2014-11-23 09:31
佛祖心中留 发表于 2014-11-22 23:05
工欲善其事,必先利其器
这句话我非常爱听  有道理
作者: 电脑维修者    时间: 2014-11-23 09:37
赞一个支持
作者: 弄竹    时间: 2014-11-23 09:45
我双通道的示波器一直都只用单通唉。
作者: 佛祖心中留    时间: 2014-11-23 09:49
my灬路飞 发表于 2014-11-23 08:27
请问楼主是这两个波形吗?
作者: 佛祖心中留    时间: 2014-11-23 09:50
1165785759 发表于 2014-11-23 09:31
这句话我非常爱听  有道理
作者: 佛祖心中留    时间: 2014-11-23 09:52
这块板电阻就是直连的啊,我就是割线 ,没有多蛋疼  找准地方一刀下去就O了、
作者: mozhenwen    时间: 2014-11-23 09:53
被波波吸引进来,用示波器修机的,都让我觉得是大神。远程为啥不讲示波器啊[code][/code]
作者: 佛祖心中留    时间: 2014-11-23 09:55
弄竹 发表于 2014-11-23 09:45
我双通道的示波器一直都只用单通唉。
找资料学习一下就O了
作者: 佛祖心中留    时间: 2014-11-23 09:56
讯维很多波波高手 去实地学吧
作者: 佛祖心中留    时间: 2014-11-23 09:57
neco 发表于 2014-11-23 08:39
这个滤波接地电容故障唯一表现就是漏电对地短路,楼主这里可能是先排除MOS管故障然后再考虑电容问题,如 ...
说的太对了   赞一个
作者: huangxin52    时间: 2014-11-23 10:03
广达其实掉电很多都是转换管子和+15v的问题.。。。特别是六脚小管子。。。。
作者: shenbo1    时间: 2014-11-23 10:12
这个帖子看了有收获啊
作者: 佛祖心中留    时间: 2014-11-23 10:18
同意此说法
作者: 江西人民    时间: 2014-11-23 10:32
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: laoluo2013    时间: 2014-11-23 10:33
解释的太好了
作者: 肥宝宝    时间: 2014-11-23 10:42
这波波抓的不错,学习了!
作者: lijiao1011    时间: 2014-11-23 10:42
工欲善其事,必先利其器
作者: 空明澄澈    时间: 2014-11-23 10:48
很不错的经验,但看你那个3.3V起来的电压不是达到了吗
作者: 151306180    时间: 2014-11-23 10:48
作者: 佛祖心中留    时间: 2014-11-23 10:52
你不说我还没发现 这帖子编辑有一行字不见了    难道你看成3.3达到了   不过好像不能修改了   哎..
作者: 744193807    时间: 2014-11-23 10:55
有点看不懂 学习了 希望我也可以到达楼主的水平
作者: 佰信科技    时间: 2014-11-23 10:55
学习了
作者: 佛祖心中留    时间: 2014-11-23 10:57
版主在哪可以修改内容啊?写好后没检查直接发了,少打了一行字  后面那 波形的描述没打上。
作者: 250415541    时间: 2014-11-23 11:01
非常好的维修经验学习了
作者: 约定三生    时间: 2014-11-23 11:02
技术不错,不过有个电压不是一起掉的,楼主没解释哦,留下一个大疑问,不和谐呀……
作者: 李璇    时间: 2014-11-23 11:03
3.3v输出1V不到。
作者: neco    时间: 2014-11-23 11:16
这里能不能断开HWPG信号相连上拉电阻测量阻值变化情况判断故障呢?
作者: jqbf199807    时间: 2014-11-23 11:19
这个帖子含金量真高
作者: neco    时间: 2014-11-23 11:20
嗯,这里15V一般是经过升压二极管和电容得到的,这个电压工作与待机电压3.3V和5V也有关系。
作者: huangxin52    时间: 2014-11-23 11:32
产生一般出问题的少,转换成各电压的转换开启信号之后容易出现问题。。。例如一些放电电路中小mos管损坏导致拉低也不在少数。。。
作者: neco    时间: 2014-11-23 11:41
佛祖心中留 发表于 2014-11-23 09:57
说的太对了   赞一个
赞一个也总要来点分数吧
作者: 云中大雁    时间: 2014-11-23 11:42
思路清晰,高手!
作者: 佛祖心中留    时间: 2014-11-23 11:43
可以断开  绝招  割线
作者: 佛祖心中留    时间: 2014-11-23 11:47
云中大雁 发表于 2014-11-23 11:42
思路清晰,高手!
过奖了   文采不好 瞎写的
作者: 战天斗地    时间: 2014-11-23 12:08
这种瞬间掉电的也只能靠抓波了。
作者: mfksxx520    时间: 2014-11-23 12:18
有双探头示波器,真好.
作者: xiaobao114    时间: 2014-11-23 12:39
楼主写的真的很详细啊。示波器运用的很道位,我现在就是对示波器运用的不到位。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-11-23 13:33
你自己可以点编缉  再从新编缉的啊  或者我帮你编缉也行
作者: laoluo2013    时间: 2014-11-23 13:38
看一个人的技术,真的不能看等级,楼主确实狠厉害,这文章应该加精的
作者: quheng    时间: 2014-11-23 14:19
楼主这个edid是个什么东东
作者: 爱上时间    时间: 2014-11-23 15:28
楼主 波波 用的 实在是太好了,  看的出来这真是一个 贵故障
作者: djz20011211    时间: 2014-11-23 15:43
掉电,要确定是哪里引起的,才好搞些。
作者: 佛祖心中留    时间: 2014-11-23 15:46
djz20011211 发表于 2014-11-23 15:43
掉电,要确定是哪里引起的,才好搞些。
是的
作者: 佛祖心中留    时间: 2014-11-23 15:48
quheng 发表于 2014-11-23 14:19
楼主这个edid是个什么东东
读屏的波
作者: 佛祖心中留    时间: 2014-11-23 15:49
大号被盗了 这是刚申请不久的新号
不会没关系  关键是想不想学
作者: 佛祖心中留    时间: 2014-11-23 15:55
说的很对
作者: quheng    时间: 2014-11-23 16:19
佛祖心中留 发表于 2014-11-23 15:48
读屏的波
在屏街口哪里吗?还是显卡哪里还是其他地方
作者: 我心依旧i    时间: 2014-11-23 16:20
写的很给力   掉电的机器  还是用双通道示波器好修啊
作者: hejinlong    时间: 2014-11-23 16:20
楼主厉害   学习了
作者: neco    时间: 2014-11-23 16:37
读屏的波
这个信号一般由显卡本身发出到屏线接口的。
作者: 佛祖心中留    时间: 2014-11-23 17:05
是的 接口接的是屏吧?
作者: fulang168    时间: 2014-11-23 17:29
学的不好呀.波波没有楼主用的顺手呀.羡慕呀。。。。。。。
作者: 星期⑧上班    时间: 2014-11-23 18:01
读屏的波
EDID是炫耀的意思。换了那个mos管就好了   故意用示波器量EDID的波形给大家看。能读屏了之后就显示了啊。哈哈。楼主真逗。
作者: Michaeljingyu    时间: 2014-11-23 18:26
佛祖心中留 发表于 2014-11-23 15:55
说的很对
作者: 佛祖心中留    时间: 2014-11-23 18:32
RSMRST 与SLP S3   有一行字落了  本来是有说明的  可惜不能重新编辑
作者: 七天R    时间: 2014-11-23 21:37
倒数第二张图片  波形为什么那样
作者: 悸动的、青春    时间: 2014-11-23 22:46
感觉好像不行
作者: llc27116    时间: 2014-11-23 22:47
学习了 。。。
作者: 佛祖心中留    时间: 2014-11-23 22:52
悸动的、青春 发表于 2014-11-23 22:46
感觉好像不行
内置电阻你把它断开就行了   亲试     屡试不爽
作者: 悸动的、青春    时间: 2014-11-23 22:59
每次割线我都割很深才看清楚断没断,蛋疼
楼主有啥好方法
作者: 佛祖心中留    时间: 2014-11-23 23:06
悸动的、青春 发表于 2014-11-23 22:59
每次割线我都割很深才看清楚断没断,蛋疼
楼主有啥好方法
找最细的地方割啊,不清楚断没断  ?那我告诉你个办法!万用表打到蜂鸣档量一下看响不响, 响了就是没断开  继续割 什么时侯不响就OK了  。
作者: agph1    时间: 2014-11-23 23:28
神级维修,这种问题我一般都是换好的额,换不好就没啥办法了
作者: neco    时间: 2014-11-24 07:35
佛祖心中留 发表于 2014-11-23 23:06
找最细的地方割啊,不清楚断没断  ?那我告诉你个办法!万用表打到蜂鸣档量一下看响不响, 响了就是没断 ...
说的很对,同时也要掌握割线的力度大小,否则会损坏PCB板中间层线路,你说的细的地方指的是什么?
作者: 0呆0头0鹅0    时间: 2014-11-24 08:52
二级电压不正常嘿嘿。
作者: Samsug    时间: 2014-11-24 09:47
写得很清楚,感谢楼主
作者: 菜鸟电脑    时间: 2014-11-24 09:57
世上无难事只怕有心人
作者: liyang8686888    时间: 2014-11-24 10:33
楼主 是不会用  、 吗
作者: jianxintu    时间: 2014-11-24 10:57
呵呵,如果没有神器可苦逼了,本身电压是正常的,但是掉得太快,万用表压根测不出来,
作者: zhaobinjim    时间: 2014-11-24 12:42
我可以说我没有 看懂那个波形吗?楼主可以解释下吗?
作者: 江苏鸿宇    时间: 2014-11-24 13:14
示波器我有,就是不太会用
