查看: 2251|回复: 9
[主板维修]
ZM-ELG41B-LM不跑码
发表于 2014-11-22 21:59:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
致铭ZM-ELG41B-LM不跑码,内存、CPU、总线供电正常
发表于 2014-11-22 22:07:26 | 只看该作者 �
供电正常后查时钟复位正常吗?
发表于 2014-11-22 22:09:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
两个pg正常吗?
两个PG正常,复位就发出来了  详情 回复 发表于 2014-11-23 07:23
发表于 2014-11-22 23:39:45 | 只看该作者 �
最终CPU复位查了吗?不跑码按供电,时钟,复位三步走。还有北桥的数据地址线应无断路。
发表于 2014-11-23 07:22:43 | 只看该作者 �
按供电、时钟、复位的流程查
发表于 2014-11-23 07:23:46 | 只看该作者 �
两个PG正常,复位就发出来了
发表于 2014-11-23 08:57:34 | 只看该作者 �
总线,外设,BIOS
发表于 2014-11-23 13:03:38 | 只看该作者 �
时钟看看正常吗??然后复位!!复位要是有还是不跑码的话,就换CPU,最后干桥!!
发表于 2014-11-23 17:24:57 | 只看该作者 �
刷BIOS 换南桥
发表于 2014-11-23 17:25:30 | 只看该作者 �
一般都是南桥
