标题: HP CQ42 CPU电压不出 [打印本页]
作者: CGDDZ    时间: 2014-11-22 18:52
标题: HP CQ42 CPU电压不出
CPU供电芯片是ISL6265A  3脚是PWOK  这个脚是受谁控制呢?  板号:DAOAX2MB6E1   REV:E
作者: 小小的爱情    时间: 2014-11-22 19:22
是EC吧!广达的一般是前面供电都正常后,EC延时发出的。
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-11-22 19:28
应是芯片自身发出的供电好信号。6脚是开启。
作者: ↖↘卐↙↗    时间: 2014-11-22 19:38
这个应该是cpu供电正常后,ic本身发出来的,cpu好供电
作者: CGDDZ    时间: 2014-11-22 19:49
那供电正常  6脚EN 3.3V  不出CPU电压 怎么修? 4和5脚有1.5V
作者: liaoyufeng    时间: 2014-11-22 19:53
查后级有没有短路,以及反馈正不正常。
作者: 575591450    时间: 2014-11-22 19:58
这个信号时 主板开启以后才出来呢 这是S4状态下才出来的 强拉一个电压过来试试 如果强啦过来好了 就好啦 没好接着查啊 呵呵呵
作者: CGDDZ    时间: 2014-11-22 20:01
liaoyufeng 发表于 2014-11-22 19:53
查后级有没有短路,以及反馈正不正常。
短路以搞定,反馈没试过。
作者: CGDDZ    时间: 2014-11-22 20:02
但是这个脚的电压有0.1V  不是0V
作者: lmzs    时间: 2014-11-22 20:08
2脚有电压吗?不出电压还应查上、下MOS管及自举升压电容。
作者: kangyefeng    时间: 2014-11-22 20:33
用示波器拆一下G极,看有没有闪波,好确认问题在那
