联想B470无待机,求救啊 ,各位
LIYONGJINGJING
2014-11-22 17:11
联想B470无待机,求救啊 ,各位
故障是待机是0.032,感觉有些偏高,主供电,基准正常,3V_5V_EN正常3.3V,线性3V,5V有,就是没输出3V和5V,系统芯片也换过,
句容诚信电脑
2014-11-22 17:21
3 5V 有微短路了 滤波电容 拆下来再试 用示波器抓下电感后端 看一瞬间输出没
AE86
2014-11-22 17:52
找铁壳mos吧 V B 都是这球样 看到都不想弄 搞不好就烧cpu
小小的爱情
2014-11-22 19:50
换掉电感后端的滤波电容。这机器CPU供电的乌龟壳爱坏,换掉看看。
kangyefeng
2014-11-22 20:48
上下管,还有MOS管一起换掉看看
LIYONGJINGJING
2014-11-23 15:43
上管弄下来还是没待机,还是待机电流一样的,就是不知道哪里有微短
348798569
2014-11-24 13:21
重点查一下那种贴片MOS管有问题没有
红河科技临B09
2014-11-24 13:47
等看结果,学习学习经验
redfish133
2014-11-24 13:54
加电瞬间有的话就是短路了
htyhty
2014-11-24 20:49
开启信号有没
LIYONGJINGJING
2014-11-26 15:42
没有示波器,抓不到瞬间的,乌龟壳可以肯定是没问题的,开启各个信号都有,就是好像后继保护,就是找不到问题,哎,
叨叨三叔
2014-11-26 23:25
有可能是待机芯片保护了,,重点查反馈 升压
米奇
2014-11-27 08:17
有可能芯片保护了
萌氏鑫鑫
2014-11-27 09:53
shaoyuquan23
2014-11-27 10:09
不好判断说具体某个东西坏
zpf251424437
2014-11-27 10:26
我估计短路保护了
liu3836zp1
2014-11-27 10:31
一般都是 后级 短路保护了
★.断点oミ
2014-11-27 10:39
windlovetao
2014-11-27 10:57
明显后级电路是有短路,看看具体是哪一路吧
raohaoran
2014-11-27 11:13
后级短路,看看电感波形
