标题: 又是明基FP71G+ [打印本页]
作者: ITjiang    时间: 2014-11-22 16:17
标题: 又是明基FP71G+
拿来时说开不了机。拆机测量各电压都正常。于是换了个开关按键,把那些二极管都拆光了,呵呵。好了。过了几天又抱回来了。说没修好,还是那问题。插电确实。由于忙,所以仍一边了。过了两天居然又正常了。这个,,,,这个怎么解啊。郁闷了。是不是要把所有按键都换了?刚学维修不久。大师们请见谅啊。
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-11-22 17:14
各电压都正常的话,按键全换是明智选择。
作者: jqbf199807    时间: 2014-11-22 21:09
那就测一下电容吧
作者: 浙江益修家电    时间: 2014-11-22 21:44
测下驱动板各路供电
1117系列稳压器坏的较多
作者: 面对面想你    时间: 2014-11-22 21:58
还按键的话最好全部换
作者: lmzs    时间: 2014-11-22 23:46
故障现象是按开关键不开机吧?各电压还都正常?上次没全换新的话建议全部换新,有一个漏电时所有按键将都没不好使。
作者: ITjiang    时间: 2014-11-23 10:20
爱尔思坛 发表于 2014-11-22 17:14
各电压都正常的话,按键全换是明智选择。
放了两天现在又很正常,晕死。都不知道怎么整
作者: ITjiang    时间: 2014-11-23 10:23
jqbf199807 发表于 2014-11-22 21:09
那就测一下电容吧
放了两天,现在又很正常。晕了。这个怎么办
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-11-23 15:20
还是全换了吧!随室内湿度变化的,不稳定。
作者: 黄石永盛    时间: 2014-11-23 16:49
按键全部换掉啊
作者: guangjun870    时间: 2014-12-15 14:38
我修过这样的机器,开不了机,橙色灯一直亮,换电源板上的滤波电容就好 了
作者: 一修本本    时间: 2014-12-15 18:10
路过,,,,,学习,,,,,,,,
作者: 微-笑    时间: 2014-12-15 18:44
任何一个按键漏电都会造成CPU占位.既然要换就全换
作者: wangjie4128    时间: 2014-12-16 10:31
可能是空焊引起的吧
