标题: asus k54hr 无3V 5V [打印本页]
作者: 高邮翔飞    时间: 2014-11-22 15:58
华硕K54HR待机0。41A    EC ITE8572 工作条件,电压VCCEC 3V、 LID 2。9V ACIN低电平EC80脚就是不发出5VSUSON,导致RT8206无3V、5V输出。
作者: 高邮翔飞    时间: 2014-11-22 16:01
另外EC 86脚 VSUS—ON—R是用来开启8206 3V
作者: 广州迅芯科技    时间: 2014-11-22 16:06
待机过高有短路,ACIN为低不正常
作者: 高邮翔飞    时间: 2014-11-22 19:44
广州迅芯科技 发表于 2014-11-22 16:06
待机过高有短路,ACIN为低不正常
ASUS的时序你了解吗?
作者: 广州迅芯科技    时间: 2014-11-22 19:51
ASUS上电时序不是全部一样,你这板待机0.41的过高,肯定是有短,ACIN为低先查为何变低吧!
作者: lmzs    时间: 2014-11-22 19:56
待机0。41A 明显高了,待机芯片热不?线性正常时换EC吧。
作者: 高邮翔飞    时间: 2014-11-22 20:08
因为3V 5V没有出来所以待机高了,这个机器的时序是先出5V后出3V。EC条件正常后先发出5VSUS—ON开启5V
作者: 高邮翔飞    时间: 2014-11-22 20:12
EC8572  120脚AC—IN—OC#是低电平有效
作者: 广州迅芯科技    时间: 2014-11-22 20:17
ACIN不等同于AC—IN—OC#
你还是查查待机偏高吧
作者: kangyefeng    时间: 2014-11-22 20:57
打值找出微短的地方吧
作者: 心高技矮    时间: 2014-11-22 21:30
换待机芯片和EC
作者: 高邮翔飞    时间: 2014-11-27 19:48
已解决,是PRN8100排阻损坏拉低了VSUS—ON
作者: 高邮翔飞    时间: 2014-11-27 19:55
时序是8206A 产生线型5V 降压至3V为EC供电,EC供电、时钟、复位正常后发出VSUS-ON先开启3V,再由5VSUS-ON开启5V,待机完成。
作者: 叨叨三叔    时间: 2014-11-27 21:34
EC复位也是关键测试点哦
作者: 月下风影    时间: 2014-12-21 22:43
我也是这个问题,也是这个排阻坏了,拆了就好!
作者: 大湾    时间: 2014-12-22 09:38
细心才行啊
作者: mkk    时间: 2015-3-14 17:20
在什么位置可以上个图片吗,或者图
作者: htyhty    时间: 2015-3-14 17:42
排阻位置哪里? 楼主也没拍照
作者: y583078522    时间: 2015-3-14 17:44
电流偏高 有短路的
作者: hbq7788    时间: 2015-3-27 19:36
lz  你可有 图纸给我传一份 我正 维修这个本子
作者: 林夕儿    时间: 2015-3-27 19:47
又是宏基排阻,通病
作者: 张权杰    时间: 2015-3-27 20:17
学习了。。。。。。。。。。
作者: QINMA    时间: 2015-9-13 17:29
楼主有图片吗?发一个图片上去。
作者: 彭进辉    时间: 2015-9-27 16:23
mkk 发表于 2015-3-14 17:20
在什么位置可以上个图片吗,或者图
内存插口旁边 105的排阻
