联想L421 所有USB口都不能用,E-SATA接口也不能用
寂寞V黑夜
2014-11-22 15:53
联想L421 所有USB口都不能用,E-SATA接口也不能用,MH65的南桥,换了两个,也不行。USB口供电正常,数据线阻值也正常,求大神给个思路
爱尔
2014-11-22 16:05
南桥坏 了
super584521
2014-11-22 16:20
zanshengwei
2014-11-22 16:34
是不是BIOS没有开启啊你进BIOS仔细看看
18214396655
2014-11-22 16:42
楼上说的检查完后,检测不到硬盘有三种可能:1.无供电(插图纸)2.数据线短路,3.桥的问题
没有数据线短路,桥也没有问题,查有没有供电,
如果没有看谁给供的(查图纸)
zpf251424437
2014-11-22 16:50
换南桥就OK了,,
as309820707
2014-11-22 17:16
假设桥是好的,查下硬盘连接数据线及相连元件
as309820707
2014-11-22 17:17
或南桥就没有工作
不行用锤子撸
2014-11-22 17:20
有可能是blos设置,要么你买的桥被坑了
Tormentapple11
2014-11-22 17:28
不过被坑也不会换几个桥都是一样的问题吧,就是故障桥也应该不能都是一样的故障,楼上说的BIOS可能性很大,还有就是楼主刷过BIOS没有?
fulang168
2014-11-22 17:52
时钟正常吗?
我的泪为谁飞
2014-11-22 18:32
48M时钟有吗?南桥的usb模块供电正常吗?
小飞2H
2014-11-22 18:44
南桥USB模块的供电和精密电阻都正常不?
小小的爱情
2014-11-22 19:33
USB信号线应该有一根为3.3V,不过要插上鼠标后才出。南桥换了,检查南桥周围是否有短路。
句容诚信电脑
2014-11-22 19:38
没有数据线短路 ...
你这个回复 是复制 粘贴的吧
liaoyufeng
2014-11-22 19:49
先恢复BIOS设置障,再查USB供电,时钟,数据线对阻值。
kangyefeng
2014-11-22 20:58
为什么不查一下南桥时钟里面的USB模块呢
