标题: 联系Z470触发掉电 [打印本页]
作者: 新手小汪    时间: 2014-11-22 15:18
标题: 联系Z470触发掉电
cpu和显卡电压没出来  芯片都换了都不行
作者: 新手小汪    时间: 2014-11-22 15:20
i3独显   版号DAOKL6MB8G0 REV;G
作者: 智搏科技    时间: 2014-11-22 15:22
你看下CPU供电的 小管子是不是铁壳的, 测下芯片的工作条件,你这哈也没测只这样说怎么帮你分板啊
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-11-22 15:25
什么条件都没查就换芯片了吗    冲动是魔鬼
作者: 552150225    时间: 2014-11-22 15:27
支持楼上的说法
作者: 小白菜。    时间: 2014-11-22 15:29
有短路吗  你测了神马啊  就换芯片
作者: 金多    时间: 2014-11-22 15:54
电流几A开始掉电,你说清楚才能帮你去分析
作者: assman    时间: 2014-11-22 16:00
查开启信号、。、。、
作者: bo94aini    时间: 2014-11-22 16:01
先刷个bios?
作者: haiweisun    时间: 2014-11-22 16:07
学习啦  !!!
作者: 广州迅芯科技    时间: 2014-11-22 16:08
其他电压出来没有?如内存供电
作者: 18214396655    时间: 2014-11-22 16:11
掉电故障,都是电压没有出来。先从系统供电芯片查,按照上电时序,一个一个查,当所有点都出来了就不掉电了。别忘了检查15V电压。
作者: zanshengwei    时间: 2014-11-22 16:33
这个有点难查
作者: 源仓a    时间: 2014-11-22 16:38
先修cpu供电,查vr_on.
作者: 源仓a    时间: 2014-11-22 16:41
查桥的条件,比如要收到pwrok ,发出UNCOREPWRGOOD给 cpu
作者: kangyefeng    时间: 2014-11-22 21:05
至少说一下查了那里条件啊
作者: 我是胡连军    时间: 2014-11-22 21:07
Z470 估计没有铁盖的管子
作者: 13510672079    时间: 2014-11-22 21:09
其实这样先换芯片也是可以的。。。。到你查到最后还是芯片坏了。。。。焊个芯片两三分钟,排除一下再修也行
