标题: 华硕K43SV 无CPU电压维修 二修板 [打印本页]
作者: 黑锅 时间: 2014-11-22 15:38
板号:华硕K43SV
故障:无CPU供电,电流0.3A
二修机CPU供电芯片,桥,供电芯片MOS管被上家动过,看着旱的乱乱的拆了,重新测量在装回去。测量没有短路,上电电流0.3A 无CPU电压,有时候电流又跑到0.5A,主板没有图纸不好修,找了一下CPU供电的IC的资料95831的芯片,测了一下条件:VCCP VDD VIN正常,接下来就是EN了 无电压,没有图纸的话EN也不知道是从何而来,上论坛找了一下芯片(主要是为了找找看什么板号会有这个芯片)无意中看到,说有拆掉24脚的PROG1的电阻CPU供电就出来,没办法拆来看看,结果还是一样没有CPU电.,
不管了,还是查一下EN吧,看到G470主板有这个芯片,查了一下由EC发出,我想大概也不会差到什么地方去,这下问题来了,EC图纸都没有,怎么查,,,EC啊大芯片,有问题不习惯先换,先拿风枪吹吹出看,上电啊,电流0.7A 把我乐坏了,装上内存,还是0.7A,白高兴了一场.
没办法只能吹吹显卡,刷一下BIOS看看了,结果还是一样,没有图纸很多信号都不知道怎么测,既然CPU供电正常了 电流也是0.7A 会不会PGOOD没有出来,能测的只有这些了,测了无电压,估计是芯片拉低了,但是上拉3.3v正常的,手头没有芯片换,只能断线看看了.(断掉连接芯片的一段) .到这里的时候知道自己走了弯路了,为什么之前不测这个电源好信号呢,因为以前修的一大堆机器,每次测都是好的,也懒得测,因为坏的机会蛮小的,不过也遇到过这类的问题.(不知道你们是否也有我这个习惯,)
断掉开机电流1.1A这下该显了吧,结果还是不显,慢慢坐好想了一下,BIOS刷过了,可能BIOS不对先刷回来看看,(下载的时候上传的也没写是独显还是集显所以...)刷好,上电外接显了, 内接不显 蛋疼啊,难道我把显卡吹挂了,拿起手电筒照了一下屏幕有显啊, 啊是暗屏啊,拿了一个屏接上去,屏的问题 ,,,,
没什么技术含量,有写不对的地方还望大家纠正一下,谢谢!
最后给大家送上BIOS 独显N12p-gs-a1 I3的U
asus K43SV 2.0独显.rar
(1.51 MB, 下载次数: 20)
