标题: 简爱7g不触发维修 [打印本页]
作者: enjoy我是boss    时间: 2014-11-22 14:54
标题: 简爱7g不触发维修
今天来一客户拿一海尔机器说不通电,机子是简爱7G,插电一看不触发。拆机呗。
先打了一下值,没有短路的地方。插上电测公共点有电,保护隔离过了。在一侧3  5v待机,没 电压,看来问题就在这了。
pl19    pl18.上官g级没电压,待机芯片是rt8223,16脚主供电有电,19v。13脚en也有电压,就是上官驱动没电,没办法打开芯片资料看了一下,是说只要有供电,开启,boot就会有上官驱动,在量了一下boot脚,也有电。是芯片挂了吗。先换一个试一下吧。
找了一下还没有芯片,只好发几个,先放着再说。
过了两天芯片回来了,二话不说先换上再说,
,换好插上电,可以触发了,外接还是不亮,太坑了吧。还有问题。再看了一下其他各大供电,都有了。接屏看了一下亮了。自己做的外接屏不行。总算是好了。
没什么技术含量,献丑了。最后献上图纸 海尔7G.pdf (1.85 MB, 下载次数: 55)
