HPG4无待机开启
201203
2014-11-22 12:42
HPG4无待机开启
这块板子就是没有待机的开启电压 线性电压都是正常的 就是缺开启 EC的条件是正常的 BIOS资料刷过 还是老样子 没有断线 后继没有短路 MOS上下管 待机芯片都换过 还是无开启电压 这是怎么回事啊 求大师指点一下 谢谢
叨叨三叔
2014-11-22 12:46
如果开启信号是受控EC 。就更换EC试试。
小小的爱情
2014-11-22 20:36
没有开启,换芯片干嘛!查其来源就好。有些要按开关后,才会发出。
天意wx
2014-11-22 21:04
G4 版号是 R13的 待机芯片是 RT8223?
触发后 产生 5VS5 /3VS5
(105.38 KB, 下载次数: 7)
下载附件
保存到相册
2014-11-22 21:04 上传
kangyefeng
2014-11-22 21:11
换过EC的本体了吗
