CQ40加电后待机没有
201203
2014-11-22 12:38
CQ40加电后待机没有
当更换一个51125芯片后问题消失 但是拷机几天问题有出现了 现在就是吹一下51125就正常 冷凉以后就不能加电 真的无语了 求高手指点
pokeryao
2014-11-22 13:25
查51125的开启条件,在无待机的时候看缺什么条件,然后把差的修出来就可以了,如果条件都满足的话换芯片再确定一下,如果现换上的新芯片还是出这种情况的话,那么只有查一查周边电路,比如芯片需要条件电压是否有过高或不稳之类的,还有芯片周边的电容失效之类的(如BOOT、FB)、、、
句容诚信电脑
2014-11-22 13:43
如果不是芯片本身的问题 话 可能是你吹芯片的时候 旁边的小元件受了点温度 所以好了 周围的小电容小电阻 性能不良了
kangyefeng
2014-11-22 21:11
周边电容看看
侯青洋
2014-11-22 23:11
是不是芯片虚焊了 在重新加焊下呢
侯青洋
2014-11-22 23:12
或许是负载有问题也会导致掉电
xutangjian
2014-11-22 23:50
35v电容问题
201203
2014-11-23 14:31
整个电路都换完了 故障还是老样子 真的无语了
老高快修
2014-11-23 18:08
量一下控制型号正不正常
zhyz999
2014-11-23 18:10
hp 51125这东西常 见阿吹下就来
