标题: 瀚士奇221V改电源板5V和ON脚 [打印本页]
作者: 安阳恒信科技    时间: 2014-11-22 12:24
瀚士奇221V改电源板5V和ON脚。求电路图最好。
作者: 安阳恒信科技    时间: 2014-11-22 12:26
想换一块代用的 一体板,就是不知道驱动板上的供电和ON.求高手指点。有电路图的发个
作者: 542083930    时间: 2014-11-22 12:43
瀚视奇显示器电路几乎没有
作者: 826399453    时间: 2014-11-22 13:21
地线好找!那把线里有1到2根线连二次电源输出对管的,就是5V,那把线里肯定还有两根线是触发ON和白平衡ADJ,只要5V和地不接错,触发和白平衡随便接能亮了就好了!不会少东西的!祝你成功!
作者: macc    时间: 2014-11-22 14:02
找到5V和接地,只要5V和地不接错一般不会烧东西,ON和ADJ衡随便接
作者: yu14600    时间: 2014-11-22 22:23
跟1084或1117输入脚相通的就是五伏
作者: 海岸科技王峰    时间: 2014-11-23 09:54
5v  接上电测试一下   ON  是借口部分除了地线供电  剩下的2到3条细线 其中一个是ON  这个可以接好电自己试试
作者: jqbf199807    时间: 2014-11-23 10:02
那就测接口附近的电容,与电容正相接是电源正,与电容负脚相连的是电源负,另外地线好找,与大面积的铜相连或是负,直线较粗的是电源正,信号线相对细
作者: kangyefeng    时间: 2014-11-23 10:22
液晶基本不用电路图
作者: 活着小虾米    时间: 2014-11-23 10:23
黑线通常为地 红线通常为电压
作者: 安阳恒信科技    时间: 2014-11-23 11:51
谢谢高手指教,5V我找到了。就是 没找到ON,怎么试啊?大虾教个招
作者: 夕阳。天使    时间: 2014-11-23 12:15
看看连接高压那边的细线
