标题: 联想G460 5VS 短路,电容位置 [打印本页]
作者: 精诺科技阿俊    时间: 2014-11-22 11:23
联想G460 5VS 短路,电容位置(烧机手起个泡,看位置不好找,贴出来给同行少走弯路)
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-11-22 11:26
楼主拍的也是冰山一角图啊 最好是整板的图  然后在做上标记  这样会好点
作者: 吴亚辉    时间: 2014-11-22 11:27
这不是很清楚了么 CPU座子反面靠近风扇的位置啊
作者: 精诺科技阿俊    时间: 2014-11-22 11:31
一烧CPU 供电芯片很热,差点就误杀了,所以贴出来希望同行少走弯路
作者: jialin116    时间: 2014-11-22 12:01
买台红外线测温枪来测试某个不明发热点是很方便的,不会把手皮肤烫起泡哦。可不间断在板子上扫描可疑发热点。我有块苹果板子3V短路,烧到快2V时电流到了4.5A,发热点温度都不是很高,最高温度只有36度(北桥芯片),只能高度怀疑北桥芯片有问题,或者板层内部短路,由于条件所限北桥芯片未取下来,短路点还是不明。
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2014-11-22 12:06
留意了     谢了LZ
作者: 广州迅芯科技    时间: 2014-11-22 12:36
看到但不是通病不用记下,下次不一定是这里坏的,楼主捡到钱了.
作者: 钱为何物    时间: 2014-11-22 13:43
明白了。。。
作者: zpf251424437    时间: 2014-11-22 13:54
大短路修电容的最多
作者: flydoit    时间: 2014-11-22 15:43
这已经很清楚了
作者: kangyefeng    时间: 2014-11-22 21:42
我遇到短路的都是先烧机的
作者: 全心全意的爱    时间: 2014-11-22 21:54
好心人啊 你的无私精神值得我们大家学习
作者: 鼎新维修    时间: 2014-12-1 15:44
有分享精神就好  加5分  嘿嘿
作者: 小韩工作室    时间: 2014-12-1 16:29
恩,看到了,可以先拍全图,在详细到位,个人觉得更好。
作者: skyhwak    时间: 2014-12-1 21:43
这个应该是cpu背面的旁边,风扇位置吧
作者: TTJ    时间: 2014-12-1 21:47
是通病吗。。
作者: 袁袁华    时间: 2014-12-1 22:40
冰山一脚,有意思,应该也找的到吧
