标题: 做了房奴以后,可要好好干活了,上午搞好几片主板 [打印本页]
作者: 洪泽蓝快    时间: 2014-11-22 10:52
为了宝宝后年上学,刚需阿,没办法,贷款买了个学区房,还是二手的。一个月还贷1700,门店租金1000,水电网费电话费差不多300,压力很大阿。没办法,只好苦修主板拉,唉,什么时候熬出头阿!
图一:房子就买在我店对面的楼上,看起来很破吧,陋室铭:山不在高,有仙则名,水不在深,有鱼则灵。斯是陋室,惟吾德馨。起床有光照,离店又很近。往来皆客户,每天忙修板。可以拆场馆,BGA。
  有DJ之乱耳,有游戏之劳形。   南到华强北,北到中关村。   马云曰:处处有客户!
图二:昂达G41 D2,不触发,测触发条件都很正常,摸到75232发烫,果断拆掉,OK。
图三:铭瑄G41EL,这个板子有点特殊,支持DDR2+DDR3 2种内存,但2种条子不能一起上。板子触发后,没有复位(PCI A15 0V)。主芯片是RT8802A+RT9607,2脚PWRGD已经高电平,途径2个三极管送到南桥 时钟等地方。更换三极管后OK。这板子不插内存,空载时,2个槽子的VTT_DDR的电压都是0.97V!SO,千万不要以为内存电压过高,去修这个!上了内存后,会自动判断并调节电压的,为了保险起见,可以刷个BIOS。
图四:昂达G41 D3,跑马到E9停下不动,判断BIOS坏,去官网下个最新BIOS刷上OK
图五:捷波MIG41TM,测无短路,触发后掉电,再次触发无反应。手摸到网卡,烫了个泡泡。以后是不是弄个红外测温仪呢??果断拆掉网卡后,OK。
另外,南桥上边没有散热片,我以为是垃圾佬拆了铝片,后来百度了一下,貌似都没有。为了增强散热,我找了一个加了上去。
中午亲戚家小孩满月,要去喝喜酒,走之前,把一片七彩虹G41 D3清理了灰尘,然后上电看了一下,能点亮,心里大喜,赚大了,先去喝酒。一桌子全是自家亲戚,就3个人喝白酒,一瓶海之蓝,3人喝了有半斤。然后另外一瓶,我顺手带回来慢慢喝,反正不能浪费,你们说是吧。
喝完酒回来,上电,擦,跑25不动了。以为条子没插好,、洗刷刷后还是一样跑25.多点几次,偶尔能跑26 2B亮机。跑25一般是档外设,看了一下声卡网卡芯片,感觉ALC662最可疑。以前修过映泰的一批网吧主板,全部是ALC662坏的,真是奇怪的家伙。于是把声卡拆了,可以点亮了。反复测试10几次,没有一次档25,确认是声卡坏了,更换后测试正常。
继续继续,客户送来一片铭瑄MS-G41ML (看看,铭瑄开大会。。。。),开机触发,跑9B不动,如下图所示:
测量各路电压正常,点RESET有复位信号,但就是跑9B,判定BIOS坏。拆下BIOS,去铭瑄官网刷了个BIOS,变成----,症状如前,以为版本刷高了,拆下重新刷了个出厂版本,还是一样。想了一下,换了个25X80的芯片,刷好,换上,跑马OK。
装到客户机箱,结果还是触发不跑马。拿电源测试仪测试了一下,原来有一路电压不正常(5V),如下图所示:图中LL标记的就是电压不稳定会一直闪烁同时会滴滴的鸣叫。
叫客户换了个新电源后OK。
补充内容 (2014-11-28 13:51):
最近:以上修复好的主板已经按120一片售出给同行。
作者: /爱心/飞吻/爱情    时间: 2014-11-22 11:16
铭瑄G41EL没有复位,你跑线的那两个三级管图片应该放出来
作者: 用户已删除2    时间: 2014-11-22 11:18
我也是 房奴了!!
作者: zhaozhzh    时间: 2014-11-22 11:22
修的好快呀。看来有动力了。
作者: txy2008003    时间: 2014-11-22 11:23
那房子好像不是新的吧
作者: viewsonic123    时间: 2014-11-22 11:28
修电脑供房子不容易啊,而且这个行业越做越廉价,支持你!!兄弟!!
作者: 张川zc    时间: 2014-11-22 11:28
txy2008003 发表于 2014-11-22 11:23
那房子好像不是新的吧
都说了是二手的  、、、、二手的 便宜些
作者: txy2008003    时间: 2014-11-22 11:31
张川zc 发表于 2014-11-22 11:28
都说了是二手的  、、、、二手的 便宜些
自己建的房好些。商品房空间不大价钱又高
作者: 蓝衫.布衣    时间: 2014-11-22 11:39
顶一下房奴老板,好好干,有希望。
作者: wangjie4128    时间: 2014-11-22 11:41
生活所迫,有点骆驼祥子的味道
作者: yangyang3656110    时间: 2014-11-22 11:47
不容易啊,加油。有压力才有动力。
作者: 黄祺益    时间: 2014-11-22 11:51
想不到75232还会引起不触发
作者: 红烧菜鸟    时间: 2014-11-22 12:30
修得好快阿,
作者: qwer26622    时间: 2014-11-22 12:40
偶像啊 好好干活哦
作者: 洪泽蓝快    时间: 2014-11-22 13:03
QP89 QP92 ,这2个
作者: 风泪眼    时间: 2014-11-22 13:21
兄弟 你又吃回头草啦!不是卖衣服了  那个平面模特呢?
作者: 黑色三月雨    时间: 2014-11-22 14:13
男人不容易,做维修的男人更不容易,楼主技术很赞
作者: lovelcm97    时间: 2014-11-22 15:06
房奴做不起……
作者: 12d12    时间: 2014-11-22 15:07
看来维修活不少啊羡慕
作者: 遇说还修    时间: 2014-11-22 15:45
蓝快,修电脑真快,这几个类型的板积压了十来片,不触发的,不跑数的都有,我就没一个摘外设能好的,羡慕楼主。PS,楼主的淘宝店生意不错
作者: neco    时间: 2014-11-22 15:51
黄祺益 发表于 2014-11-22 11:51
想不到75232还会引起不触发
75232在这里应该是个串口芯片,此类型芯片工作电压也与3.3VSB有关系。
作者: 洪泽蓝快    时间: 2014-11-22 16:04
衣服不好卖阿。竞争激烈阿。。。
遇说还修 发表于 2014-11-22 15:45
蓝快,修电脑真快,这几个类型的板积压了十来片,不触发的,不跑数的都有,我就没一个摘外设能好的,羡慕楼 ...
我这些都是一手板子,估计你那个都是二修三修的
作者: 新时代    时间: 2014-11-22 16:36
房奴不好做,是首套么,外观旧了点,80年代的黄皮楼,
作者: hacker6010    时间: 2014-11-22 16:46
很是羡慕楼主的维修量。
作者: 洪泽蓝快    时间: 2014-11-22 17:09
城里是首套,老家还有楼房,打算卖了,然后看看,再买点什么,或者直接把贷款还掉一部分。
hacker6010 发表于 2014-11-22 16:46
很是羡慕楼主的维修量。
很多修不好的就没有写出来,哈哈
作者: 纵横一焊    时间: 2014-11-22 17:29
版主不知道你修一块主板要多钱啊
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-11-22 17:29
75232芯片好象只需正负12伏跟5伏的吧?
作者: neco    时间: 2014-11-22 17:34
看来是我说错了,这里75232芯片查了资料本身1和20脚是主供电脚,本身损坏的话,有些主板会引起档OC和OB代码。
作者: 洪泽蓝快    时间: 2014-11-22 19:50
纵横一焊 发表于 2014-11-22 17:29
版主不知道你修一块主板要多钱啊
这个板子是自己的。
作者: kangyefeng    时间: 2014-11-22 20:13
25这个代码,我换了几块也是声卡,请问楼主是专修台板的
作者: 0呆0头0鹅0    时间: 2014-11-24 08:43
看样子很有前途啊,楼主威武,主板维修经验很丰富啊。
作者: mjkingm    时间: 2014-11-24 09:15
如果有稳定的客户群(主要同行),一天到晚闲不住。供个二手房也说得过去。
作者: 志诚维修工作室    时间: 2014-11-24 09:49
楼主技术可以啊 修了几年主板啦
作者: 壹杆禽兽狙    时间: 2014-11-24 10:08
洪泽蓝快 发表于 2014-11-22 16:04
衣服不好卖阿。竞争激烈阿。。。
看来其他行业也不好做  是么?
作者: thcloud    时间: 2014-11-24 10:26
一个月1700 真是便宜啊!!!!!!!!!!!!!!!!!1
作者: walkman0904    时间: 2014-11-24 10:34
加油 你的未来不是梦
作者: 730159549    时间: 2014-11-24 12:25
哎!楼主动力很大啊!速度也很快呢!看来是房子的压力
作者: 黄祺益    时间: 2014-11-24 13:36
昂达G41 D2,不触发,测触发条件都很正常 这块板子,是IO不发出PSON还SB不发出SLP_S3 楼主还记得IO的型号吗  可以说下吗 谢谢
作者: 低调做事    时间: 2014-11-24 13:39
LZ从哪搞的这么多板修啊?
作者: 鹏翔HL    时间: 2014-11-24 13:45
有龙则灵吧 铭鍹G41 这前有查过VRMPG 有高电平 还真没跑过到南桥的线路  下次注意
作者: zxb515    时间: 2014-11-24 13:51
楼主加油啊
作者: √殇灬love★希    时间: 2014-11-24 14:13
我也要好好学习啦啊
作者: SULEI881215    时间: 2014-11-24 14:15
neco 发表于 2014-11-22 17:34
看来是我说错了,这里75232芯片查了资料本身1和20脚是主供电脚,本身损坏的话,有些主板会引起档OC和OB代 ...
那75232芯片损坏怎么会导致开机不触发
作者: SULEI881215    时间: 2014-11-24 14:18
另外我有个疑问想请教楼主 有次我修个华硕P5QL 的主是开机不触发后来经检查是南桥没有发出SLP_S3信号 但是我I/O 对应的引脚翘起来 可以触发 不知怎么回事 请楼主解析下
作者: neco    时间: 2014-11-24 14:20
因为75232工作也与红色5V有关系,这个5V对地短路也会造成主板不触发。
作者: neco    时间: 2014-11-24 14:26
SULEI881215 发表于 2014-11-24 14:18
另外我有个疑问想请教楼主 有次我修个华硕P5QL 的主是开机不触发后来经检查是南桥没有发出SLP_S3信号 但 ...
翘起IO对应引脚可以触发,说明IO本身存在短路故障拉低了SLP S3信号电压最好可以更换本身试下。
作者: 洪泽蓝快    时间: 2014-11-24 14:37
拉低了5VSB阿
作者: 洪泽蓝快    时间: 2014-11-24 14:38
黄祺益 发表于 2014-11-24 13:36
昂达G41 D2,不触发,测触发条件都很正常 这块板子,是IO不发出PSON还SB不发出SLP_S3 楼主还记得IO的型号吗 ...
IO:w83627DHG
作者: yjipiq    时间: 2014-11-24 16:22
修得好快阿,
作者: 爱上时间    时间: 2014-11-24 16:43
  不错大部分都是秒杀啊
作者: leizhiqiang    时间: 2014-11-24 16:51
75232 坏一般都是不跑码啊
作者: xiongweizayz23    时间: 2014-11-24 21:31
修主板是把好手。。。呵呵。。。。
作者: ZHENGSHILI123    时间: 2014-11-24 22:22
修板买不了房
作者: 龙潭电脑服务    时间: 2014-11-24 23:01
好久没见到你了,原来为了平面模特卖衣服去了
作者: timihacker    时间: 2014-11-25 10:36
中国的社会就这样,辛辛苦苦一辈子找钱,最后居然还给了国家!!就是因为要买房子!!话说楼主修板子技术好厉害!!
作者: 杨靖    时间: 2014-11-25 10:46
一天弄这么多,这生意好的不得了!何愁没有钱挣
作者: 绿茶电脑-赖    时间: 2014-11-25 10:52
一天修这么多板,收入不错
作者: 洪泽蓝快    时间: 2014-11-25 12:05
timihacker 发表于 2014-11-25 10:36
中国的社会就这样,辛辛苦苦一辈子找钱,最后居然还给了国家!!就是因为要买房子!!话说楼主修板子技术好 ...
一点不厉害,只会修简单的故障
关键是没有那么多板子拿来修阿!!!
作者: dax2011    时间: 2014-11-25 20:21
楼主的技术好牛,一天能修这么多板。
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-11-25 20:35
你那个房虽然破了点,但是学区房,还是挺好离店又近
作者: wendy235    时间: 2014-11-25 21:52
楼主技术过硬,还挺有诗意,哈哈。想请教下当时起名蓝快,有何含义。
作者: 电子迷zz    时间: 2014-11-25 22:20
楼主好手艺,也有好运气!我我也有一个挡25的查了通片,还是没修好,受到启发,换个25的BIOS芯片,刷写试试!
作者: 太平洋电脑0505    时间: 2014-11-25 23:45
都是些简单的故障。一般维修没有用到点位图和电路图的基本都能修好。需要看图的故障都比较棘手。不过有图的话也好修。
作者: 星宇电脑科技    时间: 2014-11-26 00:09
楼主好厉害,修板修到买房买车了。我这修板修到饭都吃不上了
作者: lanhu3001    时间: 2014-11-26 08:23
楼主你QQ多少呀。加下我QQ89626639  .向你请教下
作者: 小飞2H    时间: 2014-11-26 09:06
楼主修主板刚刚的啊!楼主在哪里开店啊?
作者: wangnuan    时间: 2014-11-26 09:33
真辛苦啊:
作者: 罗工SAS    时间: 2014-11-26 09:56
1700的月供,算不上房奴呢,这点开支,对于楼主来说,轻松搞定。
作者: 1713927585    时间: 2014-11-26 10:04
兄弟 技术强是啊 生活都不易 赚点钱辛苦呀
作者: 宸晖电脑维修    时间: 2014-11-26 11:20
好尔普电源做是那么广,我们这小县城也有卖的,
作者: LI坤    时间: 2014-11-26 11:46
我们家买了房子,在装修,总共6楼,我们住在6楼,而且楼顶那块全是我们的,楼顶的不要钱,而且还很大。我们还算不错的吧。。。我爸说上面可以住,就是不是很高。至少有2多,米。但是位置很大,不要钱的,所以我和我哥一人住一楼。
作者: wangjie4128    时间: 2014-11-26 14:17
现在房奴有点悲哀
作者: sunqichen    时间: 2014-11-26 14:54
看你修的真简单啊
作者: 迅维小哥    时间: 2014-11-26 17:47
这都是客户的还是同行的?客户的这几块板子利润大了
作者: llxy766    时间: 2014-11-26 18:27
光靠修主板就买房了。。厉害啊。。酒量不行啊。。这蓝河,我一个人一瓶。
775的板子。怎么我碰到的都是有复位不跑马的。。郁闷啊
作者: yang494472409    时间: 2014-11-26 18:35
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: lma123    时间: 2014-11-26 19:06
楼主会写诗 会修电脑 会喝酒 生活有品位
作者: 向来缘浅    时间: 2014-11-26 20:44
月供3000就压力大了。我月供1.8W去跳楼算了。不过年底差不多还完了。急需努力
作者: 一杯2锅头    时间: 2014-11-26 21:05
不怕保不保险,D3内存可以承受1.8V的。
作者: 电脑维修者    时间: 2014-11-26 21:38
修板子还蛮扎实的 学习下
作者: guibing    时间: 2014-11-26 21:38
楼主那来这么多板子修呀
作者: 745311657    时间: 2014-11-26 21:41
养家糊口不容易啊,喝着小酒,做着小诗,修着板子,赚着钞票,足以
作者: lijai2006    时间: 2014-11-26 23:19
楼主好历害,得向你学习一下
作者: 开垦电脑    时间: 2014-11-27 09:00
给你顶起
作者: wangjie4128    时间: 2014-11-28 13:17
房奴的生活是很苦的
作者: 安徽阜阳小张    时间: 2014-11-28 14:02
修的好快呀。看来有动力了。
作者: 5656284    时间: 2014-11-28 14:57
楼主骗人铭瑄MS-G41ML 百度了一下和你的照片根本不一样。
作者: 洪泽蓝快    时间: 2014-11-28 15:44
多打了个M,你看下图片中的PCI槽子,上边有标签贴纸
作者: 5656284    时间: 2014-11-28 16:24
你的bios芯片和这个不一样,呵呵
作者: 洪泽蓝快    时间: 2014-11-28 16:49
5656284 发表于 2014-11-28 16:24
你的bios芯片和这个不一样,呵呵
你真教条!厂家的BIOS芯片又不是每个批次都一样的。你把我那个图放大了看看。跟你说话真累
作者: hxlzhwxzhan    时间: 2014-11-28 18:58
75232串口芯片很少出问题,初次看到这类故障
作者: neco    时间: 2015-12-18 12:56
是的,自己跑下线路就知道。
作者: 一梦芯痛    时间: 2015-12-18 13:55
楼主你的诗改得太好了。赞一个
作者: 1271092608    时间: 2015-12-31 10:35
楼主的电源测试仪是x宝买的吗??
作者: 超凡电脑维修    时间: 2016-1-4 10:26
生意不错啊
作者: 易点小弟    时间: 2016-1-5 19:19
有目标就好啊。有目的的做事才有前途。我车子房子么有。孩子倒是有2 。 听你这么一说。房子车子还敢买啊?唉、
作者: paopao000    时间: 2016-1-5 21:40
如果我有楼主这手艺的话,我觉得我也有希望当房奴了!!
